土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型臭氧发生器对水质消毒有哪些好处?
小型臭氧发生器对水质消毒有哪些好处?
发布于:2019-09-20 15:01:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们知道臭氧是一种高活性的气体,它通过臭氧发生器装置利用氧气放电而形成,具有比氯更高的氧化能力。小型臭氧发生器生成臭氧溶在水中会发生两种化学变化,一种是直接氧化,这种反应速度是比较慢的,另一种是间接地氧化成有机物、微生物和氨等,这种反应速度是非常快的。那么,小型臭氧发生器对水质消毒有哪些好处?
  1、使用臭氧对自来水进行消毒能够在消毒的同时提高水质,减少水质污染。
  2、小型臭氧发生器消毒不会带来异味,不会产生任何有毒的副产物。
  3、臭氧是比较容易获得的,这就大大降低了臭氧消毒自来水的成本。由此可见,使用臭氧消毒自来水的确是一个值得推广的方法。
  小型臭氧发生器对水质消毒有哪些好处?除了自来水使用臭氧消毒之外,游泳池的水也经常要用到臭氧消毒,臭氧消毒后的水质更加干净,大家也能够放心地游泳了。不得不承认,臭氧的确是净化水质的好帮手。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中草药分离纯化的方法有哪些
  中草药提取液或提取物仍然是混合物,需进一步除去杂质,分离并进行精制。具体的方法随各中草药的性质不同而异,以后将通过实例加以叙述,此处只作一般原则性的讨论。   中草药所含成分十分复杂,既有有效成分,又有无效成分和有毒成分。为了提高中草药的治疗效果,就要尽大限度从复杂的均相或非均相体系中提取有效成分,然后通过分离和去除杂质以达到提纯和精制的目的。   植物有效成分分离方法很多,其中历史较长,应用较多的是溶剂提取法、水蒸汽蒸馏、萃取、结晶、吸附等。随着科学技术的发展,在中药提取方面出现了许多新技术、新方法,主要是超临界流体萃取技术,超声提取技术,微波萃取技术,酶法等。
