土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器在医药行业的应用
臭氧发生器在医药行业的应用
发布于:2019-09-20 14:08:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1臭氧技术在制药工业的应用
    1.1在HVAC系统中应用
       可根据洁净室的体积,选用适当的臭氧发生器,将外置式臭氧发生器通过接管接入HVAC系统的送、回风主管道的合适位置,其PLC控制系统可预置消毒时间等工艺参数。消毒时,关闭约90%新风进口阀门和回风对外排放阀门,使整个被消毒的洁净室空气通过净化系统风道形成循环状态。每日开机1h进行空气灭菌,可替代化学药剂熏蒸及设备表面灭菌需开机2-2.5h。         也可在洁净区内任何一个具有送回风口洁净室内单机使用,作局部灭菌。
    1.2传递窗作用
       物料在不同级别的洁净室之间或非洁净室与洁净室之间传递,可用专门设计的带臭氧发生器传递窗。
    1.3对物料、工装模具、工作服等的灭菌
       可根据灭菌对象选用臭氧常温灭菌箱或臭氧灭菌烘干箱,如用于粉针生产线中铝塑复合盖灭菌的臭氧常温灭菌箱,解决以往水洗或酒精浸泡后,再经烘箱烘干的多道工序。
    1.4密闭容器管道灭菌
       对输液、输料管道、过滤系统、物料贮罐、反应罐等密闭容器消毒灭菌,可选用专用臭氧发生器将自备无油气泵制取百级净化压力空气输入臭氧发生室内,生产出300μg/L以上浓度的臭氧化气体,导入需灭菌的设备或系统中。
    1.5用于工艺用水处理
       对工艺用水可应臭氧发生器做终端灭菌。
    1.6对粉体原料与部分中药原料的灭菌
       在密闭容器中通入臭氧,并利用容器中物料的翻动或搅拌作用对粉体原料与部分中药原料进行灭菌,解决了多年对粉体类或部分中药原料难以灭菌的问题。
2其它相关领域的应用
    (1)矿泉水﹑纯净水﹑优良饮用水﹑食品﹑饮料的臭氧消毒杀菌。其中,在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。
    (2)传统的工艺不能满足居民对水质的要求,臭氧成为最适合二次加压的消毒剂。在管道直饮水中中进行臭氧消毒杀菌。管道直接饮用水已成为发展趋势,许多城市和地区都相继尝试进行管道分质供水的开发和建设。
    (3)饮料﹑食品行业瓶盖﹑器皿及管路的臭氧消毒杀菌。
    (4)水产品﹑水果﹑净菜的臭氧杀菌﹑防霉保鲜处理及臭氧去除农药处理。
    (5)宾馆﹑饭店的餐具﹑茶具及被服等的臭氧杀菌消毒。
    (6)各企事业单位如银行、信用社、学校、幼儿园、宾馆﹑剧场及公交车辆等公共场所,医院、手术室,大中型家畜家禽养殖场等的臭氧空气净化消毒。
    (7)对工业含酚氰有机氨﹑腈硝基染料﹑有机磷、有机氯化合物等废水臭氧高效分解处理。
    (8)对SO2﹑NO2﹑H2S硫醇,硫醚等工业废水的臭氧分解净化。
    (9)水产养殖场﹑浴室﹑游泳池的水净化臭氧消毒处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北京超纯水设备使用时需要注意呢?
  作为应用较为广泛的超纯水设备,其运行稳定、操作简便等特点得到了很多用于的认可。为了保证超纯水设备长期稳定的运行,我们必须了解使用超纯水设备需要注意的问题。那么莱特莱德小编为您介绍:超纯水设备时都有哪些问题需要注意呢?   初次使用超纯水设备时我们要做好综合性的检查,做好机器、水管、压力桶、电源、进水压力等设置情况的检查,在确保无误再根据说明开机操作使用。   使用之前要放水至少五分钟,每次超纯水设备工作之后都会有一些残余水在机器内部,这部分水质我们不能够确定是否标准,使用前建议放水五分钟再进行使用,这样的产水更加有保障。
