随着行业用水要求的提高,超纯水设备的应用也越来越广泛。那么在超纯水设备的应用过程中,莱特莱德小编为您介绍:都有哪些故障值得引起用户的注意呢?
超纯水设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
超纯水设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。
TDS值偏高,这是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性炭进行清洗。
超纯水设备发生故障时,要尽快找到故障的源头,减少维修时间确保设备稳定的运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都抗生素生产废水处理的主要方案如今的废水处理含有大量有机污染物和无机污染物。如果不进行处理,将对环境造成极大的危害。依据废水,制定了相应的抗生素生产废水处理。我们可以采用成都抗生素生产废水处理。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都抗生素生产废水处理的主要方案。 成都抗生素生产废水处理的主要特点是生物降解性好,氮,磷含量高,主要处理方法是生化方法。污水通过污水管网收集到化粪池中,化粪池的上清液通过各种处理过程排出,达到相应的排放标准。在抗生素生产废水处理系统中重复好氧,厌氧和兼性过程,从而有效地减少污水中的有机物,氮,磷和其他污染物,以满足排放要求。
