土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮忙分析万能断路器烧毁问题 在线等,急急急
发布于:2019-09-20 11:22:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(8 )
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    从你提供的图片来看应该是断路器质量问题。一边已经发蓝了 一边颜色正常。典型的。
    2019-10-03 00:02:03
  • qq253086015
    qq253086015 板凳
    不排除断路器本身质量问题,内部动触头接触不好,局部发热,直至AB相短路放炮,落实好点检测温制度,这种隐患应该能及时发现。建议打开断路器后盖检查下动触头,应该有明显过热现象。
    2019-09-28 21:25:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
区块链支付系统开发,usdt承兑商跨境支付系统开发
区块链支付系统开发,usdt承兑商跨境支付系统开发什么是区块链支付系统:区块链支付系统是连接消费者、商家(或平台)和金融机构的桥梁,管理支付去中心化数据通道平台,调用第三方支付平台接口,记录支付信息(对应订单号,支付金额等),金额对账等功能,根据不同公司对于区块链支付业务的定位不同大概有几个阶段:第一阶段:支付通道作为一个(封闭)的、独立的应用系统,为各系统提供支付功能支持。  源中瑞区块链支付系统开发   T
