土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教:布局打印:位置及比例
请教:布局打印:位置及比例
发布于:2008-02-27 11:35:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
布局打印时,新建一个布局,怎样才能既保证位置(比如边距1cm),又可保证比例?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请会LISP的帮我修正以下的程序
(defun dyq-get-jiaoji (xz1 xz2) ;两个选择集的交集 (command "select" xz1 "r" xz2 "") (command "select" xz1 "r" (ssget "p") "") (ssget "p") ) (defun c:ttt() (setvar "cmdecho" 0) (setq os (getvar "osmode"))
