土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 又有空调自燃!空调真的会自燃毒死人?
又有空调自燃!空调真的会自燃毒死人?
发布于:2019-09-20 09:39:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
网曝,2019年8月29日下午4点,河北石家庄行唐县某娱乐场所突发大火,消防人员第一时间灭火后,没有发生人员伤亡。起火原因为空调室内机自燃,据了解,空调室内机曾经突发故障,工作人员修理后,才导致自燃起火...
网曝空调自燃烧楼房
本次空调自燃事件,让制冷百科想起2017年35岁知名篮球记者李淼离世,据称这次事故也是空调自燃导致窒息身亡。事实上, 在百度中键入“空调 火灾” 会搜到N个网页, 可见空调发生自燃的概率实在不小!除了购买正牌电器、科学安装、科学使用、定期保养之外, 大家一定要注意:空调有自己的“寿命”, 各类家电也有自己的“大限”!
那么,到底是哪里出了问题?看似好好的空调 为什么会莫名其妙就起火了呢?我们又该如何提前预防,免受无妄之灾呢?制冷百科公众号查阅了近年来相关案例, 最终收集了几张图让大家一目了然!
要知道,家电超龄服役,危害很大:
一是有害健康:绝缘体老化,产生漏电,导致电磁污染;
二是增加电费:元器件技术指标严重下降,耗电量增加
三是最可怕:耗电量增加,电器超龄使用,极易引发火灾!
这边制冷百科公众号给大家一份常用家电设备安全使用使用寿命做参考。下面我们说说,空调为什么自燃,又是怎么导致死亡的。
关于空调为何会自燃,又是如何致人死亡的呢?
空调室内机自燃的情况过去就发生过,这类事故并不罕见,电路虚接是主因之一,所谓电线虚接,就是指线路没有接牢,线与线之间并没有完全接触。这可能会导致电路局部高温,进一步引起空调的部件燃烧。另外,电线短路也是一个因素。它可能造成铜爆,让铜的粉末吸附在空调的可燃部件上。这些部件会因为铜粉而连电升温,造成事故。
空调自燃产生的毒气,主要源于空调白色塑料外壳的燃烧。目前中国市场上,空调的塑料外壳主要为化工材料PP、PE、PS、ABS等等,其中大部分燃烧都会产生有毒气体。“而燃烧产生的毒气类型,则要看空调的塑料部件材质。材质不同,燃烧产生的毒气也就不同。其中,可能产生的毒气有一氧化碳、氯气、二氧化硫等等。”
北京工业大学化学化工系主任戴洪兴表示,开空调的时候室内一般都是封闭的。此时,室内的氧气很有限。因为氧气不充足,所以空调塑料外壳很可能不完全燃烧,从而产生一氧化碳。“而一氧化碳则会结合血红蛋白并将其固定,从而影响人体的氧气输送,一段时间后,人就会缺氧死亡,氯气的致毒原理也是如此。至于二氧化硫,虽与一氧化碳和氯气的作用方式有区别,但根本上也是通过阻碍氧气摄入,致人死亡的。”
他说,人体对一氧化碳、氯气、二氧化硫的承受度都很低。当它们达到一定浓度时,人们就会在短时间内窒息。“即使不产生毒气,空调自燃也可能使人死亡。因为燃烧会造成封闭的室内氧气量降低,人体血液中的氧浓度会下降。这时,人的心肺功能会受到影响,并会逐渐失去意识,最终窒息。”
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调系统试运行与调试操作
1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。
