工地专用洗轮机受到越来越多的人热爱,一些大的小的、已经开发的和即将开发的工地都会使用到,一些重污染的厂房也都是可以应用的到。对此也是说明工地专用洗轮机是确确实实的可以帮助我们解决环保中遇到的问题,是可以彻底的解决扬尘污染问题带给空气污染的主要原因。但是在使用过程中会遇到一些常见的故障,要如何解决呢?
工地专用洗轮机之所以经常出现一些故障,主要还是因为平常中的保养和清理不到位。如果有发现水管泄漏的情况时,首先就需要检查管道是否有松动的情况,如果有的话,只需要螺丝刀拧紧一下即可恢复的。其次就是如果有有遇到喷嘴喷洒不均匀的时候,需要重点检查的就是洗轮机的压力是否太大或者太小,调整压力调节装置即可。然后工地专用洗轮机的喷嘴出现停止运行的时候,就需要检查和清洁喷嘴是否有堵塞的情况。
在使用工地专用洗轮机的过程中避免不了的是遇到一些故障,当故障出现后没有售后服务及时解决的话,我们学到多一点的技术知识都是可以自己先动手检查一下的。关注鲁科重工带你了解更多,让自己也学会保养和维修。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
EDI技术与混合离子交换技术相比有哪些优点1、离子交换树脂的用量少,约相当于传统离子交换法树脂用量的5%。 2、离子交换树脂不需酸,碱化学再生,节约大量酸、碱和清洗用水,大大降低劳动强度。 3、无废酸、废碱液排放,是清洁的生产技术,属环保产品。 4、过程易实现自动控制,产水水质稳定,与RO等水处理技术相结合,能形成完善的纯水、超纯水生产线。 5、产水水质高,可达到国家电子级水I级标准,电阻率为15~18MΩ·cm,细菌内毒素 含量小于0.1mg/L可完全满 足《中国药典》《美国药典》对药用水的要求。
