编辑:瑞凯仪器
高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。
1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱内箱容积的三分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。
2、试验样品的安放位置应离箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。
3、样品放置应不堵塞出风口和回风口。
4、不能将易燃易爆物放在试验箱离做实验。
5、样品不能遮住上面的风道,也不能直接放在箱体表面。
6、如果是橡胶类的样品要用盘子垫着,防止橡胶在经高温熔化后粘附到样品架上,这样清洗起来会比较麻烦。
注:高低温试验箱标配样品架是两层,如需另行增加,应提前告知制造商。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
施工要用多大的电线电缆?一文教你怎么算一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因数,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A
