土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能家居弱电布线解决方案
智能家居弱电布线解决方案
发布于:2019-09-19 17:08:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  1、智能家居弱电布线的目的是共享网络、电话、有线电视等资源,最好主要的房间这三种接口都有。网络、电话、有线电视家用的分频设备一般都是一入四出(多的也 有,比较贵),如果是两室一厅一般可在客厅、主卧、次卧留网络、电话、电视接口,餐厅留电视接口,卫生间留电话接口。如果房间更多,可以选择预留;也可以 先把线都跑出来,放在弱电配电箱中,需要时可以更换通向各个房间的插头。音频、视频有所不同,虽然也能分频共享,但在家里基本上同一时间只能为一个终端提 供信号,我觉得就没有必要每个房间都留接口了。
  2、弱电布线要达到共享、互通的要求,必需使用分频或交换设备。网络的内外网的交换设备是路由器(LAN用)或调制解调器(ADSL用)也就是猫,价格大 约300元左右,内网的交换设备是交换机或集线器,用交换机好一点,价格不到200元,集线器现在80-90就能买到。市场上有自带交换机的路由器和自带 路由及交换机的猫,价格300-500元,建议使用。电话的交换分频设备是交换机或分线盒,也是交换机好,价格100-200元,分线盒很便宜,但各个房 间不能互通,也带不了3部以上的电话;电视的分频设备就是分频(支)器,大家应该都清楚。
  3、弱电线路要采用星型布线,从交换、分频设备向各个端口放射。从布线施工简单、维护方便考虑,最好各种设备放在同一个地方。现在的智能家居新房门口一般都有弱电 配电箱,在配电箱里预留了各种线路的接头;有的不是预留接头,只是线路在箱子中转一圈,然后通向一个房间。无所谓,在箱子中把线截断,入户一端接交换分频 设备的IN插口,另一端接OUT插口,继续使用。我们可以把弱电配电箱自己改造一下,装上交换、分频设备,注意大部分设备要用电,应该弱电配电箱里面留电 源插座。在现在市面上卖的弱电配电箱基本功能都不行,主要是网络方面,虽然有一进四出的接口,但只是一个配线架,无法实现内部互通和多台电脑同时上网,还 比较贵,不如自己DIY一个。个别房子没有弱电配电箱布线就比较麻烦了,要不把各种设备分别放在入户口旁边;要不先把入户线引到的一起。
  4、上网的方式有电话直接拨号;ISDN也叫一线通;ADSL也叫超级一线通;LAN就是网线上网;还有用有线电视线和电力线上网的。其中前两种已经过 时,不用考虑;后两种还不普及只是个别地方有,ADSL和LAN目前是主流,ADSL理论传输速度为下传8M/秒,LAN更可以达到100M/秒,但电信 一般只开通512K-2M的带宽,实际使用时还要受线路情况、使用人数和电信出口宽度的限制一般达不到最大值,ADSL和LAN目前使用时哪个快也不一 定,但网线上网应该是发展方向,如果可能应优先选择。
  5、想不同的房间同时上网,有两种选择:一是装一个自带交换机路由器或猫,二是在其中一台电脑上装模拟软件,用台电脑做代理服务器,代价是如果别的电脑上 网,代理服务器必须开着。建议使用第一种方法。还有用ADSL电信给的猫一般不带交换机要自己另外购买。
  6、弱电布线网络用8芯网线;电话用电话线;有线电视用同轴缆。如果有弱电配电箱,三种线可以走一棵套管,比较方便。网线是八芯的,目前家庭有四棵没有实 际用途,可以借用两棵当电话线,但效果不如单独走好。电话线也有2芯、4芯和6芯线,家里有用也是两棵线。线缆的质量很重要(尤其是同轴缆),我的经验是 如果发现信号干扰或衰减,问题出在线上的可能占70%以上,机器有毛病的可能性较小。但现在线缆假货和劣货特别多,购买时必须注意。
  7、弱电布线要使用专门的插头和插座,网线用的是RJ45头(也叫安普头/水晶头)和RJ45头的面板和模块;电话线用的是RJ11头和对应的插 座;RJ45头安装要用专用的线钳子和线杵子,想自己安装要就要买了。和许多弱电线路、插座在装修市场没有卖的,就是有也太贵,可以去鞍山西道看看,便宜 很多。注意市场上的安普产品基本上没有真的。
  8、简单地谈一下智能家居音频、视频布线。音频设备包括信号原(CD、VCD、DVD、MP3等)、功放机和音箱,用音频线连接。从信号原到功放一般用单股音频 线,也称话筒线;从功放到音箱一般用双股音频线,也称音箱线;装音箱时注意选用配套的接线柱。从功放到主音箱最好直接接线,不要用接线柱;到环绕可以用, 也可以不用,但线尽量要短,尽量等长。视频设备包括信号原(VCD、DVD、录像机、摄像机、电视盒、卫星接收机、电脑甚至游戏机)和播放终端(电视、电 脑、监视器、投影仪等)。视频输入输出的线缆和接口种类很多,主要有D-Sub 15 pin接口(用和电脑一样的VGA插头和插座);RCA(复合视频)接口;S端口(五芯莲花口);分量视频端口等。(智能家居 AEXTEND))用那种接口都可以,效果上D-Sub最 好,以后HDTV(高清晰电视)设备要使用D-Sub端口和线缆;RCA最差,但对我们来讲都能接受。如果你家的视频信号原和播放终端不放在一个地方(如 使用投影仪),就要事现布线,音视频的插头有买的,但插座很难买,音视频设备都忌讳用插座连接,如果不是太影响美观,设备之间直接用线缆连接最好。
  9、布线时暗盒中的线缆要留10公分左右的头,接插头时如果出错,还可以挽回。如果你对日后的弱电走线还没有考虑清楚,可以布置好管道和暗盒,管道里预先 放好铁丝,一头留在暗盒里盖上空白面板;一头留在配电箱中,方便以后扩展。如果你装修时弱电没有布线,又有这方面的要求,也不要紧,各种无线传输设备现在 都有,但就是相对较贵,标准还有待统一,过几年也许会很普及的。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
读懂电力系统各大公司之间的亲戚关系
我国电力系统内的企业包括:两大国网、地方电网、中电建、中能建、发电集团(五大+四小+三峡+地方)、设备制造集团电力系统各大公司之间的关系就是下面这张图了!2002年电力改革厂网分家之前,电力行业(包括发、输、配、售、设计、建设等)都只被一个单位——国家电力公司所垄断。2002年厂网分离改革后,成立了:?电监会(政府部门,现已整合至国家能源局)?两大电网:国家电网、南方电网?五大发电集团:华能、大唐、华电、国电、国家电投;(2017年8月28日,国电与神华合并为国家能源投资集团)
