土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W襄阳/枣阳聚合氯化铝正确的应用
W襄阳/枣阳聚合氯化铝正确的应用
发布于:2019-09-19 16:04:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
W襄阳/枣阳聚合氯化铝正确的应用
聚合氯化铝如何应用才是正确的!聚合氯化铝是作为化学合剂,不得不承认,在应用中,如果应用过程中使用不当会对人体造成危害,很多人,会产生这样的疑问,应用过程中使用它会不会有危险呢, 其实只要合理正确的使用它,不但不会有危险, 也会给生活带来便利,我们下面来说一下,它的详细使用方法:
      首先 根据原水不同情况,使用前可先做小试求得佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般以百分之二至百分之五配为好。如配3%溶液:称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。同时也要注意, 生产用按固体:清水=1:5左右先混合溶解后,再加水稀释至百分之二至百分之三(W/V)的溶液即可。低于1%溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高易造成浪费。
     另外本产品适用一切水处理设施。 加药按求得的投加量投加。并在运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少,如见沉淀矾花大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。
      随着人们对水质要求的提高,根据我国南北各地、高温高浊、低温低浊、兼含藻类及微量化学物质的原水水质监测档案材料,采取调整配方改进工艺方法,详解了聚合氯化铝如何应用才是正确的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天津工业生产用超纯水设备的性能优势
  目前,工业生产用水对水质要求越来越严格。例如工业中的电子、半导体、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路、精密机械行业生产需要用超纯水,食品、饮料、饮用水的制备,精细化工、精尖学科用超纯水,其他行业所需的高纯水制备,制药工业工艺用水,海水、苦咸水的淡化,制药行业用水大输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等,海水、苦咸水淡化,汽车、家电涂装、镀膜玻璃、化装品、精细化学品等都要用超纯水。小编为大家介绍一下工业生产用
