土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 都江堰山水别墅阳台设计,将自然风景融入别墅|水木源创
发布于:2019-09-19 15:36:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在时下的别墅设计中,很多设计师都越来越倾向于把自然风景融入到别墅设计中,特别是都江堰的别墅设计师们,地处人文环境优秀,风景秀美的都江堰。在这里的别墅建筑大多都偏向于现代风格,同时融入到自然风景中去,其中的设计风格凸显出强烈的地域特色。而在这样的别墅设计中,最别具一格的是其间的阳台设计。
仔细观察你会发现,都江堰别墅的设计普遍都会凸显出阳台,而且阳台的数量也不少,在每一个阳台上都会设计上自然的花纹或者种植一些景观植物,而在设计阳台的外形和美观程度上下功夫,在实用性上也要下功夫,否则就会有安全隐患。
1、要分清主次,明确作用
别墅装修时要区别主阳台、次阳台,平常和客厅、主卧室相邻的阳台是主阳台,面积一般比较大,可以装成健身房、茶室等;而次阳台和厨房、客厅相邻,主要用来储物、晾衣,装修时可以简单些。
2、要注意封装质量
阳台封装要考虑到抗风,因此,质量、密封性一定要好,不然很容易透风。而窗扇下最容易渗水,平常在窗框下预留2cm间隙,可以用专用密封剂或水泥填死。有窗台的,要向外做流水坡。
3、要注意安全
阳台装修是要注意承重,不能超过阳台荷载,尽量少放过重家具,避免造成危险。在封阳台时尽量不要多扩点空间将阳台探出一截,这样而且危险,而且不美观。
还有就是许多别墅在装修的时候都忘记了预留阳台的线路,这可能带给以后生活的不便,预留插座也是相同的问题,如果想要在阳台上有什么活动,如果没有电的确是十分不方便的,如果您想讲阳台挪作他用,那么,电更是少不了的。阳台的主要作用就是晾晒,现在更多了作为展示景观的功能,那么,在装修时一定要注意电器的使用便捷。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
如何判断别墅装修公司是否专业
上海别墅在装修前会有一个重要的环节:量房,别墅装修行业里设计师的设计费和装修公司的施工费是按照面积计算的所以测量房间面积的时候业主也要有一个大致的了解,别墅装修大多是定制化的设计,前提是业主要了解自身房屋的构造便于后期与设计师的探讨。装修时遇到的问题分为两种情况第一种是业主前期对装修的风格和想法是迷茫的过多的听从设计师的建议导致后期施工完成后发现和自己心中预想的还是有差距的,第二种是别墅装修业主对房屋的装修改造想法太多但是没有考虑本身别墅的构造设想的太多
