土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【超强整理】电气图纸设计规范,系统全面版(二)
发布于:2019-09-19 14:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四、电气设备用图形符号
  1、电气设备用图形符号是完全区别于电气图用图形符号的另一类符号。主要适用于各种类型的电气设备或电气设备部件上,使得操作人员其用途和操作方法,也可用于安装或移动电气设备的场合,诸如禁止、警告、规定或限制等就注意的事项。
  2、电气设备用图形符号的用途:识别、限定、说明、命令、警告、指示。
  3、设备用图形符号须按一定比例绘制。含义明确,图形简单、清晰、易于理解、易于辩认和识别。
五、电气技术中的文字符号
  1、电气技术中的文字符号分基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分单字母符号和双字母符号。
  2、单字母符号:用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每大类用一个专用单字母符号表示。如R为电阻器,Q为电力电路的开关器件类等。
  3、双字母符号:表示种类的单字母与另一字母组成,其组合型式以单字母符号在前,另一个字母在后的次序列出。双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母,或常用缩略语,或约定俗成的习惯用字母。
  4、辅助文字符号:表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和牲的,通常也是由英文单词的前一两个字母构成。它一般放在基本文字符号后边,构成组合文字符号。
  5、补充文字符号的原则:
  ⑴、在不违背前面所述原则的基础上,可采用国际标准中规定的电气技术文字符号。
  ⑵、在优先采取规定的单字母符号,双字母符号和辅助文字符号的前提下,可补充有关的双字母符号和辅助文字符号。
  ⑶、文字符号应按有关电气名词术语国家标准或专业标准中规定的英文术语缩写而成。同一设备若有几种名称时,应选用其中一个名称。当设备名称、功能、状 态或特征为一个英文单词时,一般采用该单词的第一位字母构成文字符号,需要时也可用前两位字母,或前两个音节的首位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习 惯用法构成;当设备名称、功能、状态或牲为二个或三个英文单词时,一般采用该二个或三个音讯的第一位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成文字 符号。
  ⑷、因I、O易同于1和0混淆,因此,不允许单独作为文字符号使用。
六、电气技术中的项目代号
  1、项目代号:用以识别图、表图、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。
  2、通达项目代号可以将不同的图或其他技术文件上的项目(软件)与实际设备中的该项目(硬件)一一对应和联系在一起。
  3、项目代号由拉丁字母、阿拉伯数字、特定的前缀符号,按照一定规则组合而成的代码。一个完整的项目代号含有四个代号段:
  高层代号段,其前缀符号为“=”;
  种类代号段,前缀符号为“-”;
  位置代号段,其前缀符号为“ ”;
  端子代号段,其前缀符号为“:”。
  4、种类代号:用以识别项目种类的代号。有如下三种表示方法
  ⑴、由字母代码和数字组成。
  -K2
  种类代号段的前缀符号 项目种类的字母代码 同一项目种类的序号
  -K2M
  前缀符号 种类的字母代码 同一项目种类的序号 项目的功能字母代码
  ⑵、用顺序数字(1、2、3、……)表示图中的各个项目,同时将这些顺序数字和它所代表的项目排列于图中或另外的说明中,如-1、-2、-3……
  ⑶、对不同种类的项目采用不同组别的数字编号。如对电流继电器用11、12、13……。
  如用分开表示法表示的继电器,可在数字后加“.”
  5、高层代号是指系统或设备中任何较高层次(对给予代号的项目而言)项目的代号。如S2系统中的开关Q3,表示为=S2-Q3,其中=S2为高层代号。
  6、位置代号指项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置的代号。位置代号由自行规定的拉丁字母或数字组成。在使用位置代号时,就给出表示该项目位置的示意图。如 204 A 4可写为 204A4,意思为A列柜装在204室第4机柜。
  7、端子代号通常不与前三段组合在一起,只与种类代号组合。可采用数字或大写字母,-S4:A表示控制开关S4的A号端子,一XT:7表示端子板XT的7号端子。
  8、项目代号的应用:
  =高层代号段-种类代号段(空隔) 位置代号段
  其中高层代号段对于种类代号段是功能隶属关系,位置代号段对于种类代号段来说是位置信息。
  如=A1-K1 C8S1M4表示A1装置中的继电器K1,位置在C8区间S1列控制柜M4柜中;
  =A1P2-Q4K2 C1S3M6表示A1装置P2系统中的Q4开关中的继电器K2,位置在C1区间S3列操作柜M6柜中。
七、电气图的一般规则
  1、电气图面的构成:边框线、图框线、标题栏、会签栏组成。
  2、幅面及尺寸:边框线围成的图面啊图纸的幅面。
  ⑴、幅面尺寸分五类:A0-A4见表1
  A0-A2号图纸一般不得加长。
  A3、A4号图纸可根据需要,沿短边加长。
  ⑵、选择幅面尺寸的基本前提:保证幅面布局紧凑、清晰和使用方便。
  ⑶、幅面选择考虑因素:①、所设计对象的规模和复杂程度。
  ②、由简图种类所确定的资料的详细程度。
  ③、尽量选用较小幅面。
  ④、便于图纸的装订和管理。
  ⑤、复印和缩微的要求。
  ⑥、计算机辅助设计的要求。
  3、标题栏是用以确定图样名称、图号、张次、更改和有关人员签名等内容的栏目,相当于图样的“铭牌”。
  标题栏的位置一般在图纸的右下方或下方。标题栏中的文字方向为看图方向,会签栏是供各相关专业的设计人员会审图样时签名和标注日期用。
  4、图样编号由图号和检索号两部分组成。
  5、图幅的区分:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字,编号的顺序从标题栏相对的左上角开始,分区数就是偶数。区的代号为字母 数字。
  如在相同图号第34张A6区内,标记为34/A6;
  图号3219的单张图F3区内,标记为:图3219/F3;
  图号为4752的第28张图G8区内,标记为图4752/28/G8;
  在=S2系统单张图C2区内标记为=S2/C2;
  在=SP系统第31张图E7区内,标记为=SP1/E7
  加长号图幅尺寸
  标题栏
  图样编号——图号和检索号
  字体
  八、图线、字体及其他
  1、图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线,代号依次为A、B、C、D、F、G、J、K。
  2、字体:如上图
  3、箭头和指引线
  开口箭头:用于电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向)
  实心箭头:用于可变性、力或运动方向,以及指引线方向。
  指引线:指示注释的对象,应为细实线。
  指引线末端加注标记:指向轮廓线内,用一黑点;指向轮廓线上,用一实心箭头;指向电气连接线上加一短划线。
  4、围框:当需要在图上显示出图的某一部分,如功能单元、结构单元、项目组时,可用点划线围框表示。如在图上含有安装在别处而功能与本图相关的部分,这部分可加双点划线。
  5、比例:图面上图形尺寸与实物尺寸的比值。通常采用的缩小比例系列:1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:500。
  6、尺寸注法
  尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止箭头(或45?短划线)、尺寸数字四个要素组成。
  ⑴、尺寸注法的基本规则
  ①、物件的真实大小应以图样上的尺寸数字为依据,与图形大小及绘图的准确度无关。
  ②、图样中的尺寸数字,如没有明确说明,一律以mm为单位。
  ③、图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸。
  ④、物件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
  ⑵、尺寸注法
  ①、线性尺寸(长度、宽度、厚度)的尺寸数字一般注写在尺寸线的上方,也可注写在尺寸线的中断处。
  ②、角度数字一律写成水平方向,注写在尺寸线的中断处,也可采用引出注写的方式。
  ③、在没有足够的位置画箭头或注写数字时也可移出标注。
  ④、一些特定尺寸必须标注符号,如直径符号Φ、半径符号R、球符号S、球直径符号SΦ、球半径符号SR,厚度符号δ、用参考尺寸用()表示。正方形符号用□。
  7、安装标高有绝对标高和相对标高之分。
  绝对标高:海拨高度以青岛市外黄海平面作为零点而确定的高度尺寸。
  相对标高:选定某一参考面或参考点为零点而确定的高度尺寸。
  电气位置图均采用相对标高,一般采用室外某一平面、某一层楼平面作为零点而计算高度。这个标高称为安装标高或敷设标高。
  8、方位:电力照明和电信布置图等类图纸按上北下南,右东左西表示电气设备或构筑物的位置和朝向,但在许多情况下需用方位标记表示其朝向。
  风向频率标记:表示设备安装地区性一年四季风向情况,在电气布置图上往往还标有风向频率标记。它根据此地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数,按一定比例绘制而成的。
  9、建筑物定位轴线:凡承重墙、柱、梁等主要承重构件的位置所画的轴线。
  定位轴线编号的基本原则:在水平方向,从左至右用顺序的阿拉伯数字;垂直方向,用拉丁字母由下向上编写;数字和字母用点划线引出。
-END-
正在报名中~~~
本课程由大型甲级设计院主创建筑电气设计师倾力奉献,老师根据自己丰富的经验,
教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,让你找工作、找实习更有优势。
通过本课程你可以学习到:建筑电气系统设计基础知识和住宅、办公及酒店等实际项目设计,
提升建筑电气设计绘图技能,从金牌必修课开始!
课程试听及咨询可加,荆老师好友~
qq:1577292364
或扫码加微信:
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2019-10-08 12:21:08
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-23 06:18:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【超强整理】电气图纸设计规范,系统全面版(一)
前言用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。一、电气图分类  1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。  2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。
