臭氧消毒机配件基于臭氧的高效、快速消毒和钢瓶消毒性能。消毒效率是消毒的15倍。除色除味快,无二次污染,故障率低。适用于所有水处理的杀菌消毒。空气消毒是氯消毒的15倍。颜色和气味去除快,无二次污 染,故障率低,适用于所有水处理的杀菌和消毒,空气消毒,器械消毒、饮用水、泳池水、农业中种子的杀菌和污水的杀菌和污水的消毒处理。下面就跟小编一起了解一下臭氧消毒机配件的特点吧:
臭氧消毒机配件的特点如下:
1、寿命长,并且采用保护功能齐全的高频高效电源:抗高压在 4000 伏特以上特制石英管介质的发生器,充分保证产品正常工作 20000h 以上。
2、质量稳定:臭氧发生器具有故障自动的保护功能,频率、脉冲自动调宽功能,使产品无论在电压波动,季节温差变化动能保持良好稳定的工作性能。
3、气量高:臭氧发生器采用 5Khz-20KHZ 。高频高效电源,结合结构科学发生器,空气型臭氧发生器配制空气无热再生干燥系统,使产品工作性能稳定。
4、低能耗:耗电量不高于 12KWH/kg/h ,耗气氧气转化率不高于 5% 。
5、维修方便:在水电齐全到位情况下,安装调试时间很短,一般不超过 60 分钟,现场演练,操作人员便能熟练操作。设计科学合理的发生器,每根内装石英管都能很方便的装换,从而提高产品的使用率降低客户的投资。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聊城反渗透纯水机设备使用注意事项反渗透设备用于除去水中的微颗粒、有机物、胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染,延伸运用时间都有着良好的作用,为环保行业、工业生产、生活用水等得到了有利的改善,对于环保行业的发展,起到了巨大作用。 1、反渗透纯水机设备操作首先应考虑到设备之间的兼容性,其次应考虑设备与膜资料的兼容性。 2、反渗透设备操作要避免各种耗材原料进入反渗透设备,要将过滤材料装进应有的容器当中,选择适宜的过滤器设备,避免过滤耗材在制水过程中脱离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
