楼承板是很薄的钢板冷轧制成,厚度一般在0.75-1.5之间。如果没有一定高的肋,就不能承受其上面新浇的混凝土拌合物的重量产生的荷载弯矩效应,就会产生过大的挠度,以致该楼板不能正常使用。
通常来讲,肋高越高,刚度越好,那么我们来思考这样的一个问题,肋高是不是越高越好呢?
其实,这是需要根据项目情况来判断,比如很多项目楼板厚度为120mm,下面我们举两个不同肋高的板型,YXB51-305-915和YXB76-305-915。
大家可能会想,我们选择高肋的板型受力效果要好,通过下面两个表也不难看出,高肋的板型不论是惯性矩还是正负弯矩系数都要好很多。
按照规范上来讲,混凝土要高于肋顶5公分,如果仅从构造要求来讲,这两个板型都满足要求。
但是一般的建筑都有防火的要求,开口板一般当做非组合楼板使用,非组合楼板仅充当永久性模板来使用,在正常使用阶段完全退出工作。所以设计师一般在板底加上板底受力钢筋。
大家都知道,国家一级耐火时效是1.5小时,如果选用开口板需要达到一级耐火时效通常有以下两种做法:
这两种做法的经济成本有很大不同,所以,对于肋高的选择,还是要根据项目实际情况来综合考虑。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳“这两种做法的经济成本有很大不同,所以,对于肋高的选择,还是要根据项目实际情况来综合考虑。“这句话才是重点。
