我们所使用的空调产品,一般都采用翅片管换热器作为蒸发器,在使用一定年限后,房间空气中的灰尘就会随着来流空气流经蒸发器,部分灰尘颗粒便会黏附在湿润的蒸发器翅片表面,久而久之便形成污垢,这些污垢一是会降低蒸发器性能,影响传热和压降,同时容易导致滋生细菌,而细菌的滋生和聚集又会产生各种具有黏性的分泌物,进而导致吸附更多的灰尘,形成恶性循环,因此空调厂家开发了“蒸发器自洁技术”。
一、蒸发器自洁过程
空调室内换热器自己洗澡分为4个阶段:凝露阶段、结霜阶段、清洁阶段和杀菌阶段,整个过程大约需要30-36分钟。
凝露阶段:制冷模式下,利用室内侧换热器里冷媒的温度低于空气的凝露温度,让空气中的水分在换热器表面凝露,与灰尘初步结合,该阶段大约持续5-7分钟;
结霜阶段:当凝露水分布满整个换热器表面时,室内风扇系统关闭,进一步快速降低换热器表面的温度(达到-10℃左右),使凝露在换热器表面快速结霜,霜层与灰尘进一步结合,该阶段大约持续10-12分钟;
清洁阶段:当换热器表面的霜层达到一定厚度时,快速切换至制热模式,将霜层快速融化,最终将灰尘和水一起冲刷出换热器达到清洁的目的,该阶段大约持续2分钟左右;
杀菌阶段:继续提高换热器翅片温度,将换热器翅片温度控制在55℃左右并持续10min,这一过程可将换热器翅片表面上大部分细菌杀死,该阶段大约持续15分钟左右。
二、运行条件
蒸发器自洁技术本质为先制冷后制热,使蒸发器表面结霜后再化霜烘干。因此运行蒸发器自洁室外最低为16℃。
自清洁运行温度范围:
三、如何操作
我们以格力空调为例,蒸发器自洁技术运行方法为同时按住遥控器上“灯光” “辅热” 或者“灯光” “睡眠” (通常为遥控器左下角两个辅助按键)两个组合按键2S,方可正常开启。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
长文干货!VAV系统设计要点与案例分析来源:暖通南社 影响VAV系统效果的设计要点: 全空气定风量系统: 新风机+风机盘管系统: 空气循环半径和配用风机均很小,风机能耗小。且能实现各房间或空调区域的室温控制,便宜。 VAV系统(全空气变风量系统): 系统特点: 空调系统中处于湿工况的冷却盘管和输送相对湿度超过70%的送风管很容易淤积带有细菌、病毒的灰尘颗粒,使微生物增长,恶化室内空气品质。 VAV变风量系统经济效益分析:
