土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水系统全套保养维护方法
超纯水系统全套保养维护方法
发布于:2019-09-18 14:31:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对超纯水设备进行保养,能够发现超纯水设备是否出现了问题,也能够有效的延长超纯水设备的使用时间,同时减少问题的发生,那么超纯水设备需要经常的进行保养吗?
  1、运行期间:应做好检查周期计划,定期检查反渗透膜以及滤芯耗材以及EDI模块是否有污染情况,以及对产水水质进行化验分析,根据实际情况进行保养。
  2、停运期间:超纯水设备在停运期间,应定期的对反渗透膜进行低压清洗,特别是在夏天的时候,应该做到每班进行一次冲洗。
性能下降保养:
  1、与设备的初始系统性能做对比,如果发现系统产水量下降10或产水的含盐量有明显上升迹象以及压差增加15时,就需要对超纯水设备进行有效的清洗了。
  2、当超纯水设备发生高低压报警时,首先应检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查反渗透的进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。
  3、发现超纯水设备污堵以及配件耗材很快失效,出水水质严重下降则需要查看原水水质是否有变化。如果有变化应适当整改工艺流程。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【牢记】污水处理厂安全作业报名手册!
1.进入井、池作业人员的安全注意事项 (1)下井、池作业人员必须经过安全技术培训,懂得人工急救的基本方法,明白防护用具、照明器具和通讯器具的使用方法。(2)患深度近视、高血压、心脏病等严重慢性疾病及有外伤疮口尚未愈合者不得从事井、池下作业。
