正在加载...
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源?
谢谢各位大神
全部回答(5 )
有两台进线开关柜,说明有两条线路接电。我们说有两个馈电点。只是一种两回线路供电,一般不应该属于双电源。这里只是两条线路,而且一般不会来自不同的变电所。一般两个变电所供电区域有严格的划分,不可能交叉重叠的。因为这样运行比较复杂,不利于电网安全。注意,两个进线千万不要并列运行。
这里的区管很奇葩,限制我们跟帖。所以,只能大致回复,不能细谈了。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
风平浪静02
2019-09-24 09:29:24
来自 PC
评论
举报
hanzhg54
2019-09-20 20:05:20
来自 PC
评论
举报
加载更多有两台进线开关柜,说明有两条线路接电。我们说有两个馈电点。只是一种两回线路供电,一般不应该属于双电源。这里只是两条线路,而且一般不会来自不同的变电所。一般两个变电所供电区域有严格的划分,不可能交叉重叠的。因为这样运行比较复杂,不利于电网安全。注意,两个进线千万不要并列运行。
