冷却塔在工业生产中作为循 环水散热的主要核 心,在我国的工业生产中影响着我国的工业生产的成本以及效率。冷却塔在工业生产中使用不当,就会造成设备散热不及时,生产停滞、水温过高危险等情况。冷却塔填料是促 进水热循 环的主要因素,因此,要选择优 质的冷却塔塔体与冷却塔填料。
玻璃钢冷却塔的塔质:运用高 性能的树脂基体、增 强纤维的添加剂,进步玻璃钢的质量。此办法成本高。 外表:在玻璃钢成品的成型过程中或成型后,运用各 种不一样的,具有高 性能或某种特定功用的材料对其外表进行润饰、保护或赋予新的功用,进步成品的质量与竞争力。外表高质化、多功用化,不须改动玻璃钢的成品配方、技 术条件。
冷却塔标准尺寸
冷却塔填料顶部与风机下端的距离应该是风机直径的1.2倍。
冷却塔标准角度
1.在建设冷却塔的时候,填料顶部与气流段成觉应该控制在90度以内,采用平顶盖,下设导流圈,收水器要和气流段成角控制在90-120度之间。
2.收缩型的塔顶,收缩段盖板的顶角应该控制在90-110度之间。
3.水填料倾角控制在5-8度之间。
4.在使用的过程中,为了阻止空气与填料底至水面的短路,应该设置备用的流通措施。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
