edi模块是edi超纯水设备中核心部件,一旦出现问题,必将导致整套设备无法正常运行,那么导致edi超纯水设备中edi模块故障的原因有哪些呢?下面莱特莱德小编就带大家一起了解:
1、通常edi超纯水设备中edi模块在长期在大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,而造成EDI接近两极的膜片发热变形,浓水压差增大,而水质水量就会不同程度的下降。
2、EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导致最后无法使用。
3、当edi超纯水设备停机时,没有对EDI模块进行采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。
4、edi超纯水设备手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化.清洗无效,无法使用。
5、在清洗过程中,采用的清洗、消毒药剂,而导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
6、电流电压超出额定值或人为误操作,系统维护管理不当,没有遵守EDI的使用条件.
7、edi超纯水设备中EDI进水前无保安滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效.以及前处理不佳(软化器,亚硫酸添加系统,RO等)、控制系统故障/失灵(安全联锁装置,低流量保护的问题)不适当的系统设计(RO初期产水未排放)等。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
触摸屏清洗纯水设备技术特点介绍触摸屏清洗纯水设备生产、加工、清洗;LCD液晶显示屏、PDP等离子显示屏、高品质灯管显像管、微电子工业、FPC/PCB线路板、电路板、大规模、超大规模集成电路需用大量的高纯水、超纯水清洗半成品、成品。集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高,这也对超纯水处理工艺及产品的简易性、自动化程度、生产的连续性、可持续性等提出了更加严格的要求。触摸屏清洗纯水设备设备采用EDI技术,下面莱特莱德小编为大家介绍一下。
