土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 30分钟升降一层,爬架关键技术详解!
30分钟升降一层,爬架关键技术详解!
发布于:2019-09-17 14:36:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着城市高层建筑的逐渐增多,施工中对外架工程的安全、经济、实用、美观要求也越来越受到关注,附着式升降脚手架俗称爬架,相对传统的钢管脚手架省工、省料。它是一项新型技术,其构造简单、操作方便、经济实用等特点受到施工单位的广泛欢迎,已成为高层建筑外架施工的首选工具。
爬架关键技术简介
(1)爬架构件介绍
主要组成构件含上下承重梁、竖龙骨、导轨、转角立柱、附墙支座、提升挂座、电动葫芦、防护网片、钢板冲孔网、花纹龙骨板、钢板网龙骨板、刚性支座、智能控制系统配件、斜弦杆、翻板、内挑板、机位防坠器等,详见:图1~3
30分钟升降一层,高空作业犹如室内,爬架关键技术
图1 爬架构件介绍大样图
图2 爬架立面示意图 效果图
图3 爬架标准层侧立面图
(2)爬架工作原理
将专门设计的升降机构固定(附着)在建筑物上,将脚手架同升降机构连接在一起,但可以相对运动,通过对固定于升降机构上的动力设备将脚手架提升或者下降,从而实现脚手架爬升或下降。
(3)爬架的组装工艺流程
a 搭设爬架组装前平台→ b 铺设龙骨板→ c 连接龙骨板→ d 安装架体固定连接杆→e 竖龙骨的对接→ f 转角立柱处防护网片的安装→ g 导轨与龙骨板之间的连接→ h 导轨之间的连接→ i 防护网托扣的安装→ j 防护网片与托扣之间的连接→ k 安装附墙件以及卸荷支顶器→ l 安装内挑板以及翻板→ m 安装踢脚板→ n 水平拉结杆的连接→ o 电动葫芦各构件安装→ p 挂电动葫芦→ q 上、下承重梁的安装→ r 标准附墙支座的安装→ s 水平附墙支座安装→ t 斜拉杆的安装→ u 竖向斜弦杆的安装
(4)爬架的关键技术要点
根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010强制条文规定:
① 架体高度不得大于5倍楼层高
② 架体宽度不得大于1.2m
③ 直线布置的架体支承跨度不得大于7m,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离不得大于5.4m
④ 架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2
⑤ 架体全高与支撑跨度的乘积不得大于110㎡
爬架提升之前
① 提升之前清扫干净架体内垃圾,打开所有翻板
② 提升时架体上不允许任何人员逗留,操作人员可在楼层内操作,严禁在架体上走动
③ 爬架提升之前,必须检查卸荷装置、防坠装置、防倾装置处于工作状态
④ 打开塔吊附着处的活动龙骨板和防护网片
⑤ 提升之前,翻板全部处于打开状态
爬架提升之后
① 架体提升到位后用支顶器卸荷,每个机位至少安装两层卸荷支顶器
② 电动葫芦及时松钩,不能使电动葫芦长时间承载
③ 提升之后,翻板全部处于关闭状态
爬架在施工过程中常见的安全隐患是高空坠落,因此在架体的底部必须设置密闭的走道板并在距墙内侧设置翻板。
效益对比分析
DM-300防火型全防护智能升降爬与传统钢管脚手架相比较,具有以下优点:
1 ) 实现了脚手架机械化施工
2 ) 消除了高处危险搭设作业
3 ) 高空作业环境密封严密
4 ) 有效降低高处坠落和物体打击事故率
5 ) 绿色施工节材低碳效果惊人
以下为项目爬架现场图:
源自丨模板脚手架展览会
全部回复(22 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
深基坑施工安全生产管理要点
一、基坑开挖 1、 临边防护 (1)基坑施工必须按要求进行,具体临边防护要求按“三宝四口”章节要求执行。
