土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCS电容补偿柜的尺寸问题
GCS电容补偿柜的尺寸问题
发布于:2008-02-27 10:21:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
380V自动补偿柜,6路X10kVR,选用GCS抽屉柜600宽800深,能不能装下?
如果考虑加消偕波装置,能不能装下?
谢谢!
  • question
    question 沙发
    多谢楼上兄台!
    如果加消偕波装置需要多大尺寸?
    消偕波措施只在每个分路上加电抗器是否能装下?
    2008-02-27 16:39:27
  • 扬州华锦电气
    消偕波装置装不下的,普通的电容补偿没问题.
    2008-02-27 15:56:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
带外壳160KVA干变常规配置有无风扇?
SC-160KVA干变常规配置有风扇吗? 不配能不能满足运行要求?谢谢!
