土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有源晶振和无源晶振的差别
有源晶振和无源晶振的差别
发布于:2019-09-17 10:43:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 有源晶振:自带电压,而且不用外加电容。一般用示波器可以明显看出波形,因为有源晶振输出信号相对比较强。
    无源晶振:没有自带电压,所以要外加电源,而且呢必须使用两个合适的电容,如果电容不对应的话,晶振震动会出现偏差,甚至不震动。
    无源晶振统一要用DSP片内的震荡器,在datasheet上有建议的连接地方发。无源晶体是没有电压问题,信号电平是可变的,也就是说根据起振电路来 决定的,同样的晶体可用于多种电压,可用于多种不同的时钟信号电压要求的DSP,价格比有源晶振相对来说便宜了很多,广泛适合用于工厂产线批量生产。
   有源晶振不需要用DSP片内的震荡器  因为有源晶振自带的震荡电路,信号好,比较稳定 不需要复杂的配置电路, 跟无源晶振相比的缺陷就是是信号电平是固定的。
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-10-06 08:21:06
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳
    谢谢楼主的资料!!!
    2019-10-05 08:31:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何把BIM技术发挥到极致?看看成都地铁17号线机电项目
简要: 近日,成都轨道交通17号线一期工程金星站、黄石站完成土建作业面移交机电工作,标志着全线机电工程即将进入全面实施阶段。 中交机电局作为成都地铁17号线机电工程管理实施单位,系统总结青岛、福州等地铁机电项目实施经验,推动现场施工管理深度融合BIM技术,推广应用BIM协同施工管理平台,进一步提高施工效率、把控项目进度、保障工程品质。 近日,成都轨道交通17号线一期工程金星站、黄石站完成土建作业面移交机电工作,标志着全线机电工程即将进入全面实施阶段。
