一般规定
一、食品工业洁净用房的建筑设计除应满足生产工艺需求外,尚应满足不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、易清洁的要求,并应符合防火、环保规定。
二、食品工业洁净用房应便于安装空调净化设备、风管和风口,室内净高应满足生产工艺要求。
建筑装饰
一、生产车间内的地面和墙面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒、不藏污纳垢的浅色材料铺设,表面应平坦光滑。管道、灯具、风口应采用易擦洗、消毒的产品,不应出现不易清洁的部位。
二、生产车间地面应有1%~2%的排水坡度。
三、生产过程中有腐蚀性介质排出的设备所在的地面应局部设立防止介质漫延的设施。
四、墙面及柱面与地面的交接应用圆弧过渡,所有阴角宜为圆角。墙角拐弯处和推车通道的相应高度墙面应有防撞设施。
五、木质材料不得外露使用。所有门不应采用木质材料外露的门。
六、当洁净走廊设外窗时,应设双层密闭外窗。
七、食品生产车间围护结构内表面可涂饰抗菌防霉涂料,涂料表面的基层处理应符合下列规定:
1 新建建筑物的混凝土或抹灰层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆,若是旧墙面,还应事先清除疏松的旧装饰层。
2 金属板材基底应先涂饰金属底漆。
3 混凝土或抹灰基层的含水率不应大于10%。
4 基层腻子应平整、坚实,用水、用蒸汽的房间应使用耐水腻子。
八、相对湿度经常超过80%或有蒸汽作业的房间或关键区域的内表面当涂饰抗菌防霉涂料时,抗菌涂料的防霉等级应达到现行行业标准《抗菌涂料》HG/T 3950规定的零级,涂料中有害物质限量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的有关规定,并应根据使用情况定期重涂。
建筑防虫害、鼠害措施
一、在洁净生产车间外墙之外约3m宽的范围内禁止种草种花,应做硬质地面,并宜再加30cm以上深和宽的沟,沟内应抹水泥并添以卵石。
二、洁净区大门入口应有防虫设施,宜安装专用防飞虫吹淋装置。
三、车间下水道的出口处及地漏处应安装防虫、鼠的栅、网。
四、车间进出物料处应采用平台,平台与路面间的墙面应用光滑材料铺设。
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
