土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 最美施工人——这是一款门卫大爷都能使用的工程软件
发布于:2019-09-17 10:20:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
在你的印象中,年近花甲的工地门卫大爷都在做什么?
图:一般门卫大爷的生活
侃大山、听相声、看戏剧、下象棋,这些传统门卫大爷的标配四件套,在这样一群门卫大爷身上则完全被颠覆。他们是重庆建冶集团(化名)项目上的门卫大爷们,开电脑、用软件、打磅单、验材料是他们的日常。因为一款软件,他们开始接触电脑、网络这些新兴技术;因为一款软件,他们从普普通通的看门大爷变成了兼职材料验收员,为每一个工地项目节本增效贡献了自己的力量。
图:最美门卫大爷
罗大爷是他们中间的先行军,是重庆建冶(化名)小有名气的工地讲解员。今天项目上又迎来了外地项目领导的观摩团,罗大爷向大家介绍着他负责的材料验收工作,言语中透露着自豪和骄傲。
观摩团来到磅房,一辆混凝土罐车驶入磅区,罗大爷一边用粗糙的手指操作鼠标,点击进入“进场管理”界面,点击称重,一边用淳朴的重庆话给大家介绍:“车辆进场只需要点击两哈,货车就可以进场卸料咯!”然后对着麦克对司机说:“好了,开进切”。
罐车开进工地现场,卸下混凝土,再次驶入磅区,罗大爷进入“出场管理”界面,说到“现在选一哈供应商、材料名称就可以了噻,点哈打印,就自己出磅单了噻。”司机走到磅房的功夫,一张标准磅单已经打印完成。
罗大爷慈祥的说到:“小兄弟,签个字,路上注意点儿……”
图:罗大爷给客户讲解物料验收系统
介绍到这里,观摩团的领导们纷纷开始讨论起来。
“车牌可以自动识别出来哟“一个客户说。
“嗯,识别完,进场毛重、出场皮重、默认带入了填写界面。”
“这个车牌识别成功率高不高啊?会不会需要车老倒车调整位置啊?”另外一个客户问。“这个车牌识别很准,看到那个摄像头没有?摄像头的位置需要调整到特定的位置才可以……”大爷回答到。
“大爷,你很厉害啊,把软件用这么溜。”有人夸赞到。
“没有没有,我给你们讲,广联达这个软件呀,就两个字:‘简单’。”
物料验收系统是如何做到简单易用,门卫大爷都可以使用?
项目上的物料员年纪相对偏大,学习信息化系统比较困难。一人同时身兼项目材料的采购、验收、做账、结算一系列工作,什么样的软件可以让物料员轻松学会?物料产品部人员绞尽脑汁,以客户为中心,一起跟客户打磨物料验收系统。物料产品部研发经理吴光军回想到4年前,他去到济南华创(化名)项目,物料员的工作场景深深触动了他。
济南华创(化名)是一家公路工程公司,物料员担心自己忘记软件操作步骤,就手抄在纸上,贴在机器旁边,按照 “称毛——称皮——选供应商——选材料……”等7个步骤一个个完成。虽然流程简单,但是7个步骤每一次材料过磅都需要耗费10分钟以上。吴光军在项目现场陪着老大爷做了一天的物料过磅,大爷的每一个操作、困难点他都一一记下。
图:物料验收系统调整之前的操作界面
回去后研发和产品团队小伙伴一起讨论如何将材料过磅简单化,设计方案,软件研发,项目测试,反馈调整,经过多年的打磨物料产品最终将界面按照客户应用场景简化为“进场”与“出场”两个模块,也就是我们现在看到的界面。
图:物料验收系统调整之后进场称重界面
界面的调整后,项目过磅效率提高了10倍以上,在这个过程中,物料验收产品部内部也形成了产品发版的方法论:产品部人员去项目现场试用新功能——产品部人员指导客户使用软件——客户自己使用软件反馈调整意见给产品部。这有效的保障了物料产品部人员贴近客户,产品切实是对客户有价值的。
图:物料验收系统调整之后出场称重界面
物料产品人员对车牌自动识别功能的验证都记忆犹新。最初项目车辆进场过磅,需要过磅员和司机反复配合调整才可以停放到车牌识别区。
有次重庆安冶项目(化名)经理给物料产品经理打电话说到:“你们那个过磅车牌识别功能是吴强负责的吗?让他来我们项目上一趟,自己过磅体验下,我们的过磅员和司机都气炸了……”客户完全不听解释,就挂断了电话。
吴强到项目上发现实际过磅时,因现场条件复杂、光线差,车牌不可控,车辆稍微挪动就超出了车牌最佳识别区,导致车牌识别率比预想中低。
吴强和实施人员首先对项目现场环境分析,将过磅区灯光全部更换调亮;然后调整设定摄像头位置,将摄像头调整到距离地磅边缘纵向3-6m,横向1m,根据项目现场情况甚至精确到分米;后期摄影头算法精密度也提高了,这样大大提升了车牌识别率。使黄牌大车车牌识别率从90%-95%可精确到 99.43%左右。
图:物料实施人员调整车牌识别
物料产品人员站在客户的角度,不断思索如何更加贴近用户,在系统界面简洁的背后,开发了很多隐藏功能。比如,系统具有信息记忆功能,它可以根据客户使用习惯,自动记忆常用供应商名字、材料信息。最开始测试设置记忆周期为一个月,调研客户反馈一个月时间太长,有些信息并用不到,后来调整成了一周,再次测试,最终发现二周更符合用户习惯周期,提高了用户体验。
图:物料产品部日常工作看板
目前物料验收系统在重庆建冶集团(化名)累计上线36个项目,在重庆火热铺开。这离不开广联达数字施工产品和渠道共同的努力:物料研发产品人员不断到客户现场认证产品价值,调整研发方向;市场人员把项目当成家,在重庆驻场,从听不懂重庆话,到现在和项目上工人打成一片;重庆分公司实施人员手把手的培训物料员、门卫大爷如何使用物料验收系统,陪他们一起过磅、将过磅注意事项一点点总结整理给他们……
物料产品人员将部门宗旨贴在办公室墙上时刻提醒着自己“成本为根、应用为本、提效驱动”。产品要给项目成本来点小节约,给工程用户减点小麻烦!
图:物料产品部原则宗旨
这个门卫大爷都可以使用的软件,是项目物料员的好帮手,为工程项目节省成本,助力每一个工程项目成功!
图:物料项目上的最美施工人
他们是普通人
他们是你、我、他
他们是最美施工人
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好资料
    2019-10-10 11:02:10
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
“BIM”应用?的优势:如何高效做到工程变更管理
一个项目施工零变更可以说只是一个美好的愿景,在未来很长一段时间都实现不了,如何做好变更管理。''BIM应用"在变更管理上有哪些实际价值呢?下面简单说下。 首先区别一下现场签证,现场签证是指业主与承包商根据合同约定,就工程施工过程中涉及合同价之外的实施额外施工内容所作的签认证明,具有临时性、 涉及面广和无规律性等特点, 而设计变更 必须按设计变更原则来处理,不能以现场签证解决。如设计图纸变更、材料代用、施工条件变化、工期变更等,影响工程变更的因素有:
