天上月儿圆,手中月饼圆,人海朋友缘,中秋庆团圆。 中秋节是我国的传统佳节,家家户户都要赏月,吃月饼。 今天就跟着小编一起看看如何用Revit画个月饼。
Revit除了可以创建建筑中的常用构件,还可以使用【族】功能创建形态各异的形体。 本篇主要讲解如何使用【族】功能来创建月饼。
在Revit中新建族,族样板选择【公制常规模型】,月饼的主体可以使用【拉伸】创建扇形然后径向阵列,如下图所示:
先在中心位置创建与水平参照夹角15度的参照平面,然后使用拉伸命令创建扇形,扇形两条边的边长必须相同,可以先创建一根草图线然后旋转15度获得另外一个边,然后使用起点终点半径弧创建弧线,弧的半径必须大于月饼的半径。
绘制好轮廓后点击【完成】命令,获得拉伸形状,将扇形拉伸到合适的高度,
选择完成的拉伸形状,使用【阵列】命令,选择【径向阵列】,取消【成组并关联】选项,点击【地点】,将旋转的中心点设置为圆心位置,然后选取旋转的起始点,旋转15度后单击完成【阵列】命令,
完成之后就是下图所示的形状,接下来使用【连接】命令,即可将24个扇形连接成一个整体。
如果边缘过于锐利的话,可以使用【空心放样】命令,将边线切出倒角,使用【放样命令】,再拾取上部边。
全部拾取完成后,依次点击【完成命令】和【编辑轮廓】,绘制出上图所示的轮廓,点击完成,生成空心形状。 然后倒角就创建好了,如下图所示。
月饼上部的线条,可以使用【放样】命令随意创建,只要觉得好看就行,最终成果如下如:
如果需要添加文字,可以使用【模型文字】功能添加文字:
选择创建好的文字,点击编辑类型,可以修改字体和文字大小,最后将模型赋予合适的材质即可,如下图:
若需要更好的效果,可以将模型导入至LUMION软件中进行专业渲染,可以得到更好的效果。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
