BIM模型维护
场地分析
建筑策划
04
方案论证
05
可视化设计
3Dmax、Sketchup这些三维可视化设计软件的出现有力地弥补了业主及最终用户因缺乏对传统建筑图纸的理解能力而造成的和设计师之间的交流鸿沟,但由于这些软件设计理念和功能上的局限,使得这样的三维可视化展现不论用于前期方案推敲还是用于阶段性的效果图展现,与真正的设计方案之间都存在相当大的差距。BIM的出现使得设计师不仅拥有了三维可视化的设计工具,所见即所得,更重要的是通过工具的提升,使设计师能使用三维的思考方式来完成建筑设计,同时也使业主及最终用户真正摆脱了技术壁垒的限制,随时知道自己的投资能获得什么。
06
协同设计
07
性能化分析
08
工程量统计
09
管线综合
随着建筑物规模和使用功能复杂程度的增加,无论设计企业还是施工企业甚至是业主对机电管线综合的要求愈加强烈。 在CAD时代,设计企业主要由建筑或者机电专业牵头,将所有图纸打印成硫酸图,然后各专业: 将 图纸叠在一起进行管线综合,由于二维图纸的信息缺失以及缺失直观的交流平台,导致管线综合成为建筑施工前让业主最不放心的技术环节。 利用BIM技术,通过搭建各专业的BIM模型,设计师能够在虚拟的三维环境下方便地发现设计中的碰撞冲突,从而大大提高了管线综合的设计能力和工作效率。 这不仅能及时排除项目施工环节中可以遇到的碰撞; 中 突 ,显著减少由此产生的变更申请单,更大大提高了施工现场的生产效率,降低了由于施工协调造成的成本增长和工期延误。
10
施工进度模拟
11
施工组织模拟
12
数字化建造
13
物料跟踪
随着建筑行业标准化、工厂化、数字化水平的提升,以及建筑使用设备复杂性的提高,越来越多的建筑及设备构件通过工厂加工并运送到施工现场进行高效的组装。而这些建筑构件及设备是否能够及时运到现场,是否满足设计要求,质量是否合格将成为整个建筑施工建造过程中影响施工计划关键路径的重要环节。在BIM出现以前,建筑行业往往借助较为成熟的物流行业的管理经验及技术方案(例如RFID无线射频识别电子标 签)。通过RFID可以把建筑物内各个设备构件贴上标签,以实现对这些物体的跟踪管理,但RFID本身无法进一步获取物体更详细的信息(如生产日期、生产厂家、构件尺寸等),而BIM模型恰好详细记录了建筑物及构件和设备的所有信息。此外BIM模型作为一个建筑物的多维度数据库,并不擅长记录各种构件的状态信息,而基于RFID技术的物流管理信息系统对物体的过程信息都有非常好的数据库记录和管理功能,这样BIM与RFID正好互补,从而可以解决建筑行业对日益增长的物料跟踪带来的管理压力。
14
施工现场配合
15
竣工模型交付
16
维护计划
17
资产管理
18
空间管理
19
建筑系统分析
20
灾害应急模拟
利用BIM及相应灾害分析模拟软件,可以在灾害发生前,模拟灾害发生的过程,分析灾害发生的原因,制定避免灾害发生的措施,以及发生灾害后人员疏散、救援支持的应急预案。当灾害发生后,BIM模型可以提供救援人员紧急状况点的完整信息,这将有效提高突发状况应对措施。此外楼字自动化系统能及时获取建筑物及设备的;状态信息,通过BIM和楼宇自动化系统的结合,使得BIM模型能清晰地呈现出建筑物内部紧急状况的位置,甚至到紧急状况点最合适的路线,救援人员可以由此做出正确的现场处置,提高应急行动的成效。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件的电脑硬件配置要求你都知道吗?BIM主要基于三维工作方式,其建筑模型文件大小从几十MB至上千MB,故对电脑硬件的计算能力和图形处理能力等,都提出很高要求。小编就BIM软件对电脑硬件配置的要求给大家做个抛砖引玉的介绍,希望能帮到大家。 (1)CPU: CPU在交互设计过程中承担更多关联运算,另在模型三维图像生成需要渲染,而REVIT支持多CPU多核架构的计算渲染, 多核系统可提高CPU运行效率,尤其在同时运行多个程序时,提效更为显著,故随着模型复杂度的提升,通常认为,CPU频率越高(CPU外频和内存频率一般保持1:4关系)、核数越多越好;Revit软件在保存、渲染、清理墙链接等时候,会用到多线程技术,故推荐CPU拥有二级或三级高速缓冲存储器;采用
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习,非常好,谢谢楼主!
