土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM为建筑给排水工程设计带来的巨大变革!
发布于:2019-09-18 16:41:18 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
BIM一种创新的建筑设计、施工、运营管理方法,将三维数字技术作为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。
以CAD为主的设计平台需要将项目进行拆分,而BIM就不用这么麻烦,设计平台贯穿于各个设计环节,最终将各专业的数据模型汇总到一个平台上。可从规划设计、方案设计、施工、绿色建筑、日照节能等同时进行工作。
BIM在给排水设计领域发挥着重要作用,表现在可视化设计、管道综合设计、参数化设计等各个方面。接下来依次介绍BIM在给排水中应用。
给排水工程有哪些设计难点?
1. 占建筑工程投资少,却作用大 :虽然给水、排水工程占整个项目的投资不会超过10%,但给水、排水的设计决定了建筑是否安全和舒适,因此给水排水工程是建筑必不可缺的组成部分。
2. 材料丰富,计算复杂,管道种类多且数量多 :不同功能的给水排水管道常常多达七、八种之多。不同种类的管道其安装要求不同,因此合理地布置给水排水管道显得格外重要。
作为一名建筑设计师,由于反复不停地加班做设计或改图等。和程序员哥哥一样,非常容易掉头发。
BIM为建筑给排水设计带来了哪些变革?
1.协同设计
在传统设计模式中,CAD是不能过多加载附加信息的绘图工具,由于给排水除了在绘图之外,还需要向结构专业提荷载、向电气专业提电负荷。
在BIM模式下,能取消这一繁琐操作。将所有信息都在模型中汇总,直接读取跨专业信息,甚至水专业的水泵电量修改后,电气专业负荷计算可以实时随时更新。
所有专业都围绕着一个统一的模型,不仅简化了工作模式,而且强化了协同的有效性和联动性,使排水系统设计人员可以随时观察到所有专业设计人员的修改,给协同设计带来质的飞跃。
2.可视化设计
在传统设计模式下,土建专业主要基于传统CAD平台向给排水专业提资时,通过使用平、立、剖等三视图的方式来表达和展现,整合结构梁高和位置信息。假如一旦遇到复杂、工期紧的项目情况,在信息传递的过程中极容易造成三维信息割裂与失真,甚至造成差错。
BIM的具有先天的直观性和实时性,保证了信息传递过程中的完整与统一,BIM从全局上进行绘制,保证对系统的理解和把控,对于细微部分修改起来极其简便。
3.管道综合
BIM使得繁琐的拍图过程简单化,能直观反映出管道综合后的净空高度,满足建筑专业的需要。
在BIM模式下,三维直观的管道可以系统反映管道真实的空间状态,工程设计师不仅可以在绘图过程中直观地观察到模型中的碰撞冲突,还能在绘图后期利用软件本身的碰撞检测功能或其他软件来进行硬碰撞或软碰撞的检测。
设计人员通过BIM三维管道设备模型,能够发现并检测出设计之间的冲突,及时地进行调整和修改。
4.安装模拟
BIM使得指导施工和施工过程中一些管线较多、复杂的吊顶区域更为方便。
在传统设计模式中,各分包常常是互不相让或互相挤占空间,这不仅造成了不必要的浪费,还会耽误工期。
将时间维度引入三维设计,制定出准确的四维安装进度表,就能够实现对施工项目的预先可视化,可以合理安排安装进度,并且更加全面地评估与验证设计是否合理以及各专业是否协调,可以更加简化设计和安装的工作流程,减少浪费及提高效率,有效的减少设计变更。
5.材料表统计
之前给排水设计人员大多依靠CAD文件进行测量和统计,编制材料表,这种方式费时费力而且极易出错。
BIM本身就是一个信息库,可以提供实时可靠的材料表清单,通过这些清单可以用于前期方案比选、成本估算与工程预决算。
以上是对BIM在给排水中应用的简介,BIN相比较于CAD在诸多方面都有明显的优势,可是在给排水中应用BIM技术时,也会存在一些问题。
1.BIM技术国外最先使用,一些BIM软件也是国外公司开发的,我国建筑设计标准与国外存在差异,缺少符合中国建筑设计标准的构件,常用的管道、 管件类型、 机械设备族库,族库信息不完整。
2.建筑全生命周期的使用BIM技术,涵盖设计、概预算、施工、物业管理等整个环节。整个环节包含过多的参数,这造成分级分类方式过多,修改较复杂,并且有许多冗余信息。
3. 存在数据流通不畅的问题,其与各种分析软件的接口还不够完善。
4.进行管道计算、系统计算前,管道与器具、管道与设备必须建立逻辑连接和物理连接,有时候一处管道没连好,可能造成整个系统无法计算。
5.BIM协同设计有两种模式,工作集和链接模式。链接模式下管道综合时调整管道较麻烦,工作集方式中权限的获得与释放较为繁琐。
BIM在给排水工程中的应用,使得告别CAD复杂处理问题的方式,各项工作化繁为简,提高了工作效率。但在应用过程中也存在一些问题,BIM是未来的发展趋势,在前进的道路上难免存在一些不足,解决当下存在的问题才会发展的越来越好。
全部回复(4 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-02-09 14:34:09
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2020-02-09 14:29:09
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM建筑、排水、机电管线综合排布避让原则及出图规范
BIM技术在建筑、排水、机电管线交叉、排布避让原则,管线综合策划的重点是屋面、楼层走廊吊顶和地下室。设备机房(给水、消防泵房、空调机房)等部位重点进行排布策划。 一、管道交叉处理的原则
