土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 该机电工程应用BIM技术,提前避免2700次返工!
发布于:2019-09-16 18:26:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
BIM技术在机电安装深化设计方面的应用已广为普及,机电工程项目深化设计分为专业工程深化设计和管线布置综合平衡深化设计。
专业工程深化设计 是在确定设备供应商、设备品牌后,由专业施工单位按原设计的技术要求进行二次设计,完成最后的施工图;
管线布置综合平衡深化设计 是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点的技术;其中管线综合设计是核心。
【 工程实例 】 此工程管路管线数量庞大、走向错综复杂,尤其在负一层地下室,各专业管路管线堆叠,碰撞繁多,根据原图建模后统计共有碰撞5708处。通过分析,如若仅应用传统的CAD二维叠图方法,利用各专业原则性相对位置确定法,在施工前解决约3000处碰撞问题,这些部位均是非走道位置,安装空间充裕;而 通过BIM技术 的应用,在3D可视化环境下分区分部位确定各专业管路管线的标高和走向, 成功解决所有碰撞问题 。对比之下, 约有2700次返工被提前避免 。
可视化现场校验
在运用BIM技术后,绘制好机电系统的模型,接下来只需点击几下鼠标就可以让软件自动完成复杂的计算工作。模型如有变化,计算结果也会关联更新,从而为设备参数的选型提供正确的依据。BIM的现场整合应用主要包括现场指导、现场校验和现场跟踪几个方面。现场指导:以BIM模型和3D施工图代替传统二维图纸指导现场施工,避免现场人员由于图纸误读引起施工出错。现场校验:无论采取何种措施,现场出错的问题将永远存在,因此,如果能够尽早在错误刚刚发生的时候发现并改正,对施工现场也具有非常大的意义和价值。
首先进行深化设计,在工程实施过程中对招标图纸或原施工图的补充与完善,使之成为可以现场实施的施工图。具体的步骤就是先根据第一版招标图进行专业深化设计,同时建立土建模型,专业图纸审批通过后进行各专业设备管线的建模,将土建模型与机电各专业模型整合,再根据各专业要求及净高要求,对管线进行合理细致的调整、避让,最后汇成文档出图。项目部施工员对劳务队进行BIM电脑示范,重点复杂部位详细解说安装细节,体现为各专业平面、剖面交底等。安装后由施工员进行现场参数复核,确保安装数据与交底图纸一致。最终可直接利用BIM导出竣工图纸。
↓BIM模型与施工现场↓
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
你知道吗?总结8大类BIM典型应用功能!
BIM模型维护 根据项目建设进度建立和维护BIM模型,实质是使用BIM平台汇总各项目团队所有的建筑工程信息,消除项目中的信息孤岛,并且将得到的信息结合三维模型进行整理和储存,以备项目全过程中项目各相关利益方随时共享。 由于BIM的用途决定了BIM模型细节的精度,同时仅靠一个BIM工具并不能完成所有的工作,所以目前业内主要采用“分布式”BIM模型的方法,建立符合工程项目现有条件和使用用途的BIM模型。这些模型根据需要可能包括:
