1.BIM模型的应用概念,为透过模型加数据才可作各种应用,match-up即是在阐述信息与工程两方的结合与互作关系。而将可视化模型对象作为应用信息的「容器」,或以模型对象的组合结构形成多重应用的「唯一数据结构」也是其核心价值。
2.BIM的工程执行不只是建模,而是建构协同作业的模式,将阶段模型应用于工程管理的各个阶段,包含规划阶段、施工阶段至营运阶段。其中,如何让各阶段的使用人员均可熟悉【BIM模型】的操作与利用,是现临最大的课题。而在管理应用前所需的数据分析,如划分、编码与转换等过程,即是BIM模型在工程执行上的价值。
3.BIM应用环境的建构上,包含可视化、对象化与新的沟通内容。当BIM模型作为多重应用的整合平台时,如何将庞杂的信息输入与输出,即需有系统工程的概念去组织与执行。而在管理应用时,互动应用上的机能不外乎有六个:网上互动、直觉沟通、视点存留、手绘标注、文字对话、文文件链接等。最后,可扩展的管理应用应跳脱框架,提供如3D可视化标志管理、可视化客户服务(VR)等更多范畴。
4.现有工程技术可以帮助大家把很多模型画出来,也能把资料跟它链接在一起,但要做什么应用就必须要去作整理。而这些应用与数据跟模型之间的关系,如果没有透过一个软件或工程的方法是无法形成的,信息的知识跟工程的知识双方必须要进行媒合。
5.【BIM的应用概念】就是将可视化模型对象作为应用信息的容器,以模型对象的组合结构形成多重应用的唯一数据结构;现在模型已经不只是模型了,而是我们之后应用的数据结构,而且是在一个单位里面,唯一的数据结构。另外,从3D到nD的多一种应用可以有多一次产生价值的机会。
6.BIM模型的工程执行,在规划设计时间不只是建模,是要预先管理与作为在多个角色之间来回使用、协调的数据。到了施工、营运阶段,就会牵扯到更多不同的人、不同的群组,如空间租赁、停车场管理,甚至是防灾应变。
7.普遍大家比较不会想到的是这么多模型信息,在什么样的环境之下,能够让很多人,不只是工程人员,还包括后阶段的管理人员,可以有一个可行的环境作使用,那就需要3D全互动的应用管理系统。
8.在管理及应用上需要先做信息分析的准备,包含如何划分,后面才可以针对不同的划分去放入或撷取信息,比如说模块化、定位等;再来就是编码及转换。而BIM在工程执行的价值,通常就是在做管理时所产生的。
9.建构BIM应用环境时面临了多角色多重应用的挑战,很多人都想使用BIM,但不是说拿了它就能直接来做使用。里面牵涉数据交换的标准,面对许多如营运单位、维护单位、内外部用户等不同用户的应用,要如何事先做准备,这时就需要前述所提到的软件工程、系统工程的概念去组织它。
10.而模型于工程阶段就要收集可续用的信息,业主要获取包含应用信息的竣工模型,也需要建构整合式的竣工模型储存库,以及多重应用的共通运营模型环境和界面。
11.BIM互动应用的机能方面,有新的内容就需要有新的机能,其核心思维不外乎六个:网上互动、直觉沟通、视点存留、手绘标注、文字对话,以及文文件连结等。可以再扩展的管理应用,例如3D可视化标志管理的应用,针对关键的视点或变更管理进行检核。
结论就是,BIM使得工程执行重度使用信息技术,工程单位就必须提升信息技术的能力来应对。而BIM模型要能充分应用,就需要借助系统工程的方法。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM究竟能干啥?未来将消灭“建筑行业”这个理念?BIM作为建筑领域的一项新技术最近两年一直在全国各地开始推广试用,很多大的企业建立了自己的BIM研发团队,如今说起BIM,建筑行业人员都能说出一二,这说明BIM的推广速度确实在加快。但是作为一项颠覆设计、施工管理的新技术,BIM能彻底改变了相关人员的工作或管理方式吗?非常值得一看! BIM让我们从不同的角度看待资产,促使我们在资产的设计、定价、建造和终身维护方面作出改变。对那些还没有开始行动的人,时间已经所剩无几。当今建筑和基础设施行业管理人员需要掌握BIM的哪些基本技巧?BIM又究竟能改变些什么呢?
只看楼主 我来说两句抢地板多谢分享
“建筑是凝固的音乐”
