污水处理厂的正常运行是保证正常出水量的根本保证。污水处理厂的科学有效的运行管理是保证污水厂正常运行的重要手段。其中,对污水处理厂的运行指标进行定期、准确的监测,并对所得数据进行分析和统计,使污水处理厂的运行以污水厂的运行为指导。
一、污水物性指标
1、温度
它直接影响到污水和污泥的物理性质、化学性质和生物性质。在活性污泥系统的曝气池中,主要依靠大量活性微生物(胶体)进行处理。它们适合的温度一般在20至30°C左右。因此,如果你想确保更好的有机处理效果,温度应该被控制在大约20至30°C尽可能多。
在现场进行温度监测。常用的方法有水温度计法、深水温度计法、反温度计法和热敏电阻温度计法。
2、色度
与工业废水不同的是,城市污水处理厂的色度不太明显,但对色度的监测并不重要。其实,透过观察污水进入污水处理厂的颜色,便可判断污水的新鲜度。一般情况下,城市新鲜污水是灰色的,但如果管道输送过程中DO少、厌氧腐蚀,则污水呈黑色和臭味。此外,在我国,由于工业废水和生活污水的排放系统经常使用,城市污水厂的色度有时会有很大的不同。色度给人一种不愉快的感觉,我国污水处理厂的排放标准对色度有了要求。因此,当进水色度较大时,应注意出水水质监测指标中的色度。
3、臭味
水中的气味主要来自有机物的腐烂,也会给人带来不快,甚至影响人体生理、呼吸困难、呕吐等。因此,臭气是一项重要的物理指标,但目前污水处理厂还没有专门的臭气监测。
污水的化学(包括生化)特性
污水水质化学指标包括悬浮物,pH ,碱度,重金属离子,硫化物,生化需氧量,化学需氧量,总有机碳,有机氮,溶解氧等..
1.化学需氧量(COD)
化学需氧量(cod)是在一定条件下,用一定的强氧化剂处理水样所消耗的氧化量。它是水中还原性物质含量的指标。水中还原性物质包括各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但最主要的是有机物。因此,化学需氧量(cod)常被用作衡量水中有机物含量的指标。cod越大,水体受到有机物的污染越严重。
鳕鱼的测定是污水处理厂的主要日常监测项目。通过对不同结构内、外鳕鱼的测定,可以准确地了解结构的运行情况。通过对一段时间内的数据进行分析,可以对结构的运行进行适当的调整。以确保污水的处理。此外,鳕鱼是一个必须对来自污水处理厂的污水进行监测的项目,而且污水应符合相应的国家标准。
化学需氧量(COD)的测定随水样中还原性物质的测定和测定方法的不同而不同。目前,酸性高锰酸钾氧化和重铬酸钾氧化是最常用的。高锰酸钾(KmnO4)氧化速率较低,但相对简单。可用于水样中有机物含量的测定。重铬酸钾(K2CrO7)法氧化速率高,重现性好。适用于水样中总有机质的测定。
2.生化需氧量(BOD)
生化需氧量(BOD)是由于在有氧条件下微生物的作用而在水中分解的有机物质的氧化分解所消耗的氧气量。它表示为在一定温度(例如,20℃)下在密闭容器中溶解在密闭容器中一定时间的溶解氧的量(mg / L)。当温度为20℃时,一般有机物需要约20天才能完成氧化分解过程,完成分解过程需要100天。然而,对于实际的生产控制来说,这样的时间很长。实用价值。因此,目前规定在5℃下培养5天作为测量生化需氧量的标准。此时测量的生化需氧量称为5天生化需氧量,由BOD5表示。如果污水中有机物的含量和成分相对稳定,两者之间可能存在一定的比例关系,可以计算和计算。生活污水中BOD与COD的比例约为0.4至0.8。对于一定量的污水,一般来说,COD> BOD20> BOD5。
bod5也是污水处理厂重要的日常监测项目之一。进行bod5监测的具体意义与鳕鱼监测的具体意义基本相同。
但是,由于我国河流的排水系统,城市污水厂的污水中含有一定量的工业废水。与生活污水相比,工业废水的质量有很大的变化,不易降解。污水处理厂进水可通过监测BOD和COD,粗略判断污水的可生化性。确定生化需氧量的经典方法是稀释接种法。
3、溶解氧DO
溶解在水中的分子氧称为溶解氧,天然水的溶解氧含量取决于大气中水和氧的平衡。溶解的饱和含量与空气中的氧分压,大气压和水温密切相关。清洁的表面水溶性通常接近饱和。由于藻类的生长,当过饱和水体被有机和无机还原物质污染时,溶解氧可以减少溶解氧。当大气中的氧气太晚而无法补充时,水中的溶解氧逐渐减少到接近零。此时,厌氧细菌增殖,水质恶化,导致鱼虾死亡。
污水排放前的处理过程决定了废水中溶解氧的含量,溶解氧含量较低,差异较大。污水处理量大、水中氧含量增加、溶解氧含量低、鱼类窒息死亡,是评价水质的重要指标之一。水中溶解氧的测定与污水处理厂的整个运行有关。
国内外城市污水处理主要是检验生物二级处理系统,多为好氧方法。顾名思义,它利用有氧微生物的代谢过程从水中分解和除去有机物。由此也可以看出,对多氧的控制是非常重要的。首先,应确保水中有足够的溶解氧,使有氧微生物能够正常工作。这是取得更好的经营成果的先决条件。但是,如果氧气过多,就会造成浪费,导致运营成本增加。因此,曝气罐中的操作一般控制在2-4毫克/升之间。
当由于设备问题或其他原因导致溶解氧不足时,处理系统将失效。例如,在曝气池中不充分的DO会导致活性污泥的丝状膨胀。原因是细菌和丝状细菌竞争并不充分,但在不充分的条件下,丝状细菌比细菌更有竞争力。因此,细菌将变得更少,并且它们的生长将被抑制。相反,丝状细菌有机会大量繁殖,最终结果是丝状膨胀。
在A / O,A2 / O和其他具有一定氮和磷去除的过程中,DO的控制也非常重要。为了获得所需的N和P去除率,必须确保适当的DO值。
由此可见,do的监测在污水厂的日常运行监测中具有十分重要的意义。本次合唱采用的方法有碘量法及其改良法、膜电极法和现场快速溶解氧测定法。
4、总需氧量(吨)
总耗氧量(TOD)。有机化合物含有C、H、N、S等元素。当适当的有机物全部氧化时,这些元素分别氧化成CO2、H20、NO2和SO2。此时的需氧量称为总耗氧量(TOD)。
总需氧量测定的原理和过程是将一定量的水注入氧气中,然后将其送入以铂钢为催化剂的燃烧管中,并在900℃的高温下燃烧。水样中的物质是燃烧消耗载气中的氧气,剩余的氧气由电极测量并由自动记录仪记录。从载气的原始氧气量(总氧气需求量)中减去水样燃烧后剩余的氧气。
与bod和cod相比,该指标的测定更为快速、简便,结果比cod更接近理论需氧量。
有机碳总量(吨)
有机碳总量(简称TOC)指示水中所有有机污染物的总碳含量是评价水中有机污染物的综合指标。燃烧法是测定水样中总有机碳的综合指标。测定结果以mg/L中的C含量表示。
其测量原理和工艺为:向水样中加入酸,用压缩空气吹入减压空气中的无机碳酸盐,消除干扰,然后将水样定量注入以铂钢为催化剂的燃烧管中,氧气在足够恒定的气流中,在900°C的高温下燃烧,在燃烧过程中产生二氧化碳,由红外气体分析仪测量,由自动记录仪记录,然后转换碳量。
TOC是用燃烧法测定的,所以它能氧化所有的有机物。它能直接表示水体中有机物总量大于bod5或cod,因此常被用来评价水体中的有机污染程度。
近年来,国内外发展了各种类型的毒理分析器。根据工作原理的不同,可分为燃烧氧化非分散红外吸收法、导电性法、气相色谱法、湿法}非分散红外吸收法等:燃烧氧化非分散红外吸收法只需要一次性收敛,该分析仪工艺简单、重现性好、灵敏度高,广泛应用于国内外。
6,氮(有机氮、氨氮、总氮)
有机氮是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机化合物总量的水质指标。
如果有机氮在好氧条件下被生物氧化,则会逐渐分解为nh3、nh4 、n02-、no3等形态。NH3和NH4 称为氨氮,NO2称为亚硝酸盐氮,NO3称为硝酸氮。这些形态的含量可作为水质指标,代表有机氮向无机物转化的不同阶段。。
全氮(英语缩写tn)是一种水质指标,包括从有机氮到硝酸盐的所有水平。氨氮(nh 3-n)是污水处理厂污水的重要监测指标。氨氮在水中的来源是生活污水中含氮有机物的分解产物,以及焦化废水、合成氨肥厂等工业废水。废水,等等...以及农田排水系统。此外,在厌氧环境中,存在于水中的亚硝酸盐也可以通过微生物作用还原为氨。在有氧环境下,水中的氨也可以转化为亚硝酸盐,甚至继续转化为硝酸盐。
各种形式的水的氮化合物的测定有助于评价水的污染和自净化。鱼对水中的氨氮敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。
以游离氨NH3)或铵盐(NH4-)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。因此,在监测时应该对pH和水温进行足够的注意。
氨氮的测定方法有纳氏比色法、气相分子吸收法、苯酚次氯酸盐(或水杨酸次氯酸盐)比色法和电极法。
n在水中会导致水体的富营养化。在污水处理厂排放的污水中,应按照国家和地方政府的相应要求进行处理后排放。因此,污水氮监测是废水厂水质监测的重要项目之一。
另外,为了确保污水处理厂的正常运行,通常在BOD:N:P=100∶5∶1中控制好氧方法,以确保污水处理厂的正常运行。因此,污水厂进水N的监测有利于微生物营养的控制,当污水中磷的比例较小时,需要人工补充。为保证微生物的营养需要,保证污水处理系统的正常运行。
7.磷(总磷,溶解磷酸盐和溶解总磷)
在天然水和废水中,磷几乎以各种磷酸盐的形式存在,这些磷酸盐分为正磷酸盐、浓缩磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合磷(如磷脂),它们存在于溶液中,腐殖质刺耳或水生生物。
一般天然水中磷酸盐含量不高。化肥、冶炼、合成洗涤剂等行收的工业废水及生活污水中常含有较大量磷。磷是生物生长必需的兀素之一。但水体中磷含量过高(如超过0.2mg/L),可造成藻类的过度繁殖,直至数量上达到有害的程度(称为富营养化),造成湖泊、河流透明度降低,水质变坏。磷是评价水质的重要指标。
为进一步防止水体中P 引起水体富营养化,污水处理厂出水中P 应按国家和地方政府的相应要求进行处理,并达到排放标准.. 因此,废水中P 的监测是废水水质监测的重要项目之一..
此外,对于广泛采用二级处理为主的城市污水厂而言,为了保证污水厂的正常运行,必须保证生化池中微生物对营养的需求,好氧法一般控制在:BOD:N:P=100:5:1,因此,对于污水厂进水P的监测,有利于对微生物营养的控制,当污水中含磷比例较少时,需要人为的进行补充,以保证微生物的营养需求,进而保证污水处理系统的正常运行。
8、pH值
pH值是表征水的酸碱度的重要指标,其值等于氢离子浓度的负对数。pH值的测定通常基于电化学原理,采用玻璃电极法或比色法。
ph值可以代表水的最基本性质,影响水质的变化、水处理效果等,并决定和控制ph值。对保持污水处理设施的正常运行,防止污水处理和运输设备的腐蚀,保护水生生物的生长和水体的自我净化具有重要的现实意义。
如果废水的pH值太高或太低,它将影响生化处理,因为适合生物存活的pH范围通常非常窄且非常敏感。例如,在活性污泥处理系统的曝气池中,如果pH变化,例如从正常的6.5到8.5到5.5,则系统可能具有活性污泥的丝状细菌膨胀。这将直接影响流出物的质量并导致流出物变质。主要原因是细菌应在活性污泥中占主导地位,最佳pH范围为6.5-8.5。当pH正常时,细菌占优势,丝状细菌的数量有限。然而,当pH值变为5.5时,它非常适合丝状细菌的生长,这会抑制细菌的生长,导致丝状细菌在活性污泥中占主导地位,导致污泥膨胀。
另外,对污泥或高浓度废水进行厌氧消化时,应特别注意ph值的控制。因为,在厌氧消化过程中,主要由产甲烷菌和非产甲烷菌起作用。其中,产甲烷菌对ph值的要求非常严格。它们需要控制在6.5到7.5之间,最好控制在6.8到7.2之间。否则,甲烷生成率将明显下降,影响消化效果。一般情况下,处理后的污水ph值为6-9。当ph值小于5时,普通鱼就会死亡。
9、悬浮物(SS)
悬浮固体(SS)是指不能通过过滤器(滤纸或滤膜)的固体。污水中的固体包括悬浮固体和溶解固体。悬浮物是指悬浮在水中的固体。悬浮物,又称悬浮物或悬浮物,通常用SS表示。悬浮物透过率差,使水体浑浊,影响水生生物的生长。大量悬浮固体也会造成河流堵塞。SS是国家和地方污水排放标准中最重要的监测项目之一。
10、有毒物质
有毒物质是指在污水中达到一定浓度后,会危害人类健康、危害水体中的水生生物或影响污水的生物处理的物质。由于这些物质的危害较大,有毒物质是衡量污水排放、水质监测和污水处理的重要指标。有毒物质是普遍关注的,有毒物质可分为无机毒物和有机毒物。
无机物主要由一些重金属离子(如汞、铬、铬等)表示。如果这些离子在水中没有被去除或处理,它们将进入天然水体或生物系统,并且最终可以通过食物链被转移到人体,用于大量的支付收集,这最终导致各种公共和有害的疾病的出现。如Mintamata病、骨痛病等。
有机毒物的典型代表是氰化物、苯酚、有机氯化物等,这些物质也会导致严重的伤害事故。
因此,有必要对城市污水处理厂的水、泥中的有毒有害物质进行认真、严格、科学的监测。只有当你真的符合排放标准,你才能排放或做他所拥有的。
三、生物指标
水是一种自然界中微生物被广泛划分的环境,无论是地表水还是地下水,甚至雨水或雪水,都含有多种微生物。当水体受到人类、畜禽粪便、生活污水或某些工业废水的污染时,水体中微生物的数量大大增加。因此,对城市污水处理厂出水进行细菌检测,特别是肠道细菌的检测,在环境质量评价、环境卫生监督等方面具有重要意义。然而,在直接检测水中各种病原微生物时,方法复杂,有些方法难度大,其阴性结果不能保证绝对安全。因此,在实际工作中,经常利用水中细菌总数,特别是粪便污染指示菌,间接判断水体污染状况。水体中细菌总数与水污染有关,但不能直接判断是否存在致病微生物。粪便污染指示菌一般是指如果指示菌存在于水体中,即水体中存在粪便污染,可能存在肠道病原微生物。那么水在卫生上是不安全的。
1、细菌总数
细菌总数是指水中所含细菌的总数。水的细菌污染程度的指标。
在水质分析中,将一定量的水接种到琼脂培养基中,37℃孵育24小时后,计数菌落数,然后计算每毫升水中的细菌数。
细菌总数的测定是测定水中需氧细菌、共厌氧细菌和厌氧细菌密度的一种方法。因为细菌可以以个体、对、链、簇等形式存在,没有单一的介质能满足水样中所有细菌的生理要求。因此,通过这种方法得到的菌落可能低于实际存在的活菌总数。
2、大肠菌数
大肠菌群的数量是指水中含有大肠菌群的数量。虽然大肠菌群本身并不是致病菌,但由于大肠菌群在外部环境中的生存条件与肠道感染细菌、寄生卵相似,且大肠菌群数量大,易于检测,因此以大肠菌群的数量作为生物学指标。最常见的致病微生物是伤寒、肝炎病毒、腺病毒等,以及一些寄生虫。
在测试总大肠菌群的方法中,多管发酵法可以应用于各种水样(包括沉淀物),但操作需要很长时间;膜法主要适用于杂质较少的水样,操作简便。快速。
如果采用滤膜法,总大肠菌群可重新定义为:在含有乳糖、革兰氏阴性、好氧和兼性厌氧菌的最远培养基上,在37℃和24h内可产生带金属光泽暗色、好氧和兼性厌氧菌的革兰氏阴性杆菌。
此外,除了要注意监测排放水中的微生物外,在操作过程中还要注意监测微生物。例如,污水处理厂对污泥进行镜像检查,主要是观察生物相的形状和组成。通过定期镜检,可以确定运行设施是否正常工作,甚至可以事先防止一些异常现象,如:检查是否通过,发现污泥中有丝状细菌迅速增殖的趋势,可采取一定措施消除胚胎状态下活性污泥丝状细菌的可能扩散,有效保证污水处理厂的运行;并确保水的输出符合要求。
总之,如果您想确保正常运行,则可以保证。从科学有效的运营管理。由此,定期准确监测污水处理厂的运行指标,并对所得数据进行分析和统计,以指导污水处理厂的运行,是污水处理厂工作的基础。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
博杰除铅专用离子交换树脂铅是自然界分布很广的元素, 也是工业中常使用的元素之一。铅和可溶性铅盐都有毒性, 含铅废水对人体健康和动植物生长都有严重危害。据报道, 每生产个电池就造成铅损失4.54-6810mg, 其次是石油工业生产汽油添加剂。废水中铅含量超出国家标准百倍, 对地下水源构成很大威胁, 如果不进行处理而任意排放, 必然给环境与社会带来极大的危害。
只看楼主 我来说两句抢地板已学习,谢谢分享
学习啦,谢谢分享
