“经济进入到新常态,在‘互联网+’、一带一路国家战略的背景下,传统建设行业正面临着前所未有的挑战。
▼广联达副总裁、广联达宜比木董事长兼总经理汪少山
毫无疑问,BIM作为当下一种有效的技术方法和管理工具,在建筑业面临的挑战面前,以其技术优势迅速成为新形势下建筑业的新亮点及热点,建筑业正面临一场脱胎换骨的“变革”。
广联达作为建筑产业互联网平台服务商 “大咖”,听听“他”怎么说
打通最后一公里信息“孤岛”
对于建设企业而言,如何利用信息技术提高企业管理效率和管理水平,以推动自身向智能型和管理型企业转化。
▼广联达信息大厦
汪少山告诉记者,BIM的魅力在于:给施工企业的信息化管理带来强大的数据支撑和技术支撑,突破了以往传统管理技术手段的瓶颈,使得从下而上的信息搜集、实施操作、直到企业从上而下的决策规划形成互补的有效闭环。
囿于各种因素的影响,系统的庞大,流程的繁冗使得一线的信息数据几乎很难做到同步采集和层层传递, 渐渐就形成了信息化推进的瓶颈, 就是我们常说的最后一公里的信息孤岛。
BIM=软件操作?NO
如今,很多人对BIM存在一种误解,认为BIM技术是继CAD技术之后建筑行业的第二次技术革命,很多人也陆续认识到BIM不是简单学会几个软件的操作那么简单,但一切远没有那么简单。
汪少山说,作为一项新兴技术,BIM的发展也要遵循自身规律。客观的说,现阶段大多数BIM用户还是投入大于产出,但这并不意味着BIM技术没有价值。
当谈及BIM究竟能给这个行业带来哪些颠覆性改变时,汪少山说到,BIM技术的发展将带来管理方式的转变,这种转变的过程无异于“变革”。
所见即所得
首先,BIM模型上可以集成各类数据信息,几乎可以满足所有相关方的管理要求,基于BIM协同平台的信息交互方式会改变我们很多管理习惯,甚至会改变公司对项目的管理模式。
要想让BIM提供的信息为我所用,首先要习惯这种信息获取的新方式,这类看似不大的转变实际是意识的转变,需要对原有的管理模式进行调整。
最小成本实现技术、人、流程的融合
在汪少山看来,意识和习惯的转变是推进BIM落地和价值实现的关键,在实践中学习是实现这一转变的最有效途径。
BIM这一全新的技术革命将给企业带来什么样的管理模式,现阶段还没人能很全面地描绘出来,但是坐等现成是肯定不可行的,需要建设企业在实践中不断摸索和总结。
产品是死的,应用是活的,有些企业客户建立的族库已经基本可以满足项目BIM应用,他们便开始考虑结合在互联网行业已经很成熟的二维码技术,在族库上增加了施工工艺、规范标准等信息用于技术交底、质量验收等场景。
“轻量化”BIM应用下的“重”思考
“轻量化”这一概念最先起源于赛车运动,重量轻了,可以带来更好的操控性,发动机输出的动力能够产生更高的加速度。
“现在,不管是行业内企业还是BIM服务商,关注的BIM应用过于追求大而全的重量级概念,即一开始就做一个能解决所有问题的大平台,结果往往陷入泥潭,进退两难。
▼广联达宜比木产品体系图1
作为建筑产业互联网平台服务商,广联达立足建设工程领域,以自主技术及全面BIM应用产品开启了轻量化BIM应用新时代。
广联达宜比木提出的轻量化BIM应用的初衷就是从用户应用角度出发,提供给用户最贴合实际、最有使用频率的软件,让用户能够找到最适合自己的BIM产品和应用模式。
当然,轻量化BIM应用不仅体现在产品体系上,它还体现在服务体系、价格体系和实施方法等各个方面。
▼广联达宜比木产品体系图2
以开放共融心态做好“蛋糕”
提及广联达公司未来的BIM发展思路时,能看出汪少山的眼神无比坚定,他坚信BIM技术给建设行业带来的巨大价值,从施工阶段到建筑全流程都有巨大的影响力。
在此基础上,他提出要以更加开放的心态来做BIM,如何做好市场这块大“蛋糕”?开放心态是基于BIM本身的特点和广联达公司做事的风格、企业的文化理念。
广联达未来拓展的方向如下:首先是要和云技术联动形成真正的BIM云;其次要将轻量化应用从点到面形成多方协同;是要与建筑产业现代化联动,建立多级BIM构建库。这些布局和拓展,将推动整个产业链的打通。
当年行业推行CAD花了20多年的时间,同时也成就了一批施工企业的转型升级,实现弯道超车,所以BIM技术的推进也需要行业人多一些耐心。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
【BIM学院】第两百一十二期 Revit中如何对常规模型进行配筋众所周知,Revit中对图元进行配筋是按照此图元是建筑构件还是结构构件来区分的,而并不是大家以为的材质区分,比如一个构件,就算它不是混凝土的材质,只要它属于结构柱或者结构梁,那它就可以进行配筋,同样的道理,即使一个构件是混凝土材质,如果它是建筑楼板或者建筑柱,那它同样不可以进行配筋。 所以,如果用新建常规模型创建的族导入到项目中后想进行配筋的话,第一种方式就是,将她改为结构构件,方法为:打开族类别和族参数对话框,将族类别改为 结构柱、结构框架或者结构基础,然后载入到项目中之后就可以进行配筋了;
