土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 平流沉淀池改造
平流沉淀池改造
发布于:2008-02-26 22:35:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一个自来水厂项目,原来处理4万吨/天, 混凝+平流沉淀+滤池
现在要进行扩建变为5.5万吨,后面新建了一组滤池, 但是前面混凝和平流沉淀想在原来基础上进行改造而不另建
请问如何进行改造:
1.平流沉淀池只有2.8m水深
2.混凝反应和平流沉淀池为合建的
是否可以这样进行解决:
1.混凝反应池和平流沉淀池池体加高,平流沉淀池加高后上斜管,原来的刮泥机撤掉, 换为斜管沉淀池用的刮泥机
2.平流沉淀池中间段加一道气浮
希望得到大家的意见,谢谢
全部回复(4 )
  • babypiggo
    babypiggo 沙发
    个人认为那么大的水量加气浮有点夸张,而且如楼上所说,池体加高后就不是平流沉淀池了
    2008-07-21 14:28:21
  • 33853931
    33853931 板凳
    这样一改,应该不是平流沉淀池,你直接改成斜板沉淀池的了 ,具体如何设计,看书就ok了
    2008-03-01 09:28:01
水处理
43.08 万条内容 · 1502 人订阅
求助-水产品加工废水氨氮居高不下啊 SOS!!!
我们有一个水产品加工的项目,是加工鳕鱼和鲐鲅鱼的,原水每小时75立方米,每天1500立方米,COD 1000左右,水中鱼的碎肉较多,氨氮30左右,PH值7.1左右,处理工艺是格栅机-细格栅-隔油池(1小时)-调节池(5小时)-厌氧池(水解酸化厌氧12小时,后段为兼氧6小时)-接触氧化池(8小时,分为两级,每级4小时)-沉淀池(4小时)-过滤池-清水池,现在出水COD稳定在60-80,但是氨氮有60,其中厌氧出水(兼氧后)80-100,好氧后为70-80左右,现在我们在第二级好氧池中加了回流泵,回流比为300%,回流到兼氧池的前端,现在好氧的出水基本稳定在50左右,就是不降了,好氧第一级的DO是7.2,第二级是8.4(用便携式溶氧测定仪测的,感觉不是太准)好氧池的PH值现在调整到7.8(方法是在兼氧的出口定量投加了氢氧化钠),厌氧和好氧的水温基本在9.5度左右,请大家帮忙分析分析原因啊,让甲方给逼急了,天天催啊,计划在出水口先加点次氯酸钠,应付一下,可是投加量少了根本不起作用。
