土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 自来水厂扩建,平流沉淀池如何提高负荷
自来水厂扩建,平流沉淀池如何提高负荷
发布于:2008-02-26 22:32:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一个自来水厂项目,原来处理4万吨/天, 混凝+平流沉淀+滤池
现在要进行扩建变为5.5万吨,后面新建了一组滤池, 但是前面混凝和平流沉淀想在原来基础上进行改造而不另建
请问如何进行改造:
1.平流沉淀池只有2.8m水深
2.混凝反应和平流沉淀池为合建的
是否可以这样进行解决:
1.混凝反应池和平流沉淀池池体加高,平流沉淀池加高后上斜管,原来的刮泥机撤掉, 换为斜管沉淀池用的刮泥机
2.平流沉淀池中间段加一道气浮
希望得到大家的意见,谢谢
全部回复(8 )
  • jackking2000
    jackking2000 沙发
    平流沉淀池水池加高意义不大。根据水量增加的不是很多,所以我的建议是:1、看是否有空的调节池可以利用?2、在平流沉淀池中间部位直接加斜板,上两台泥排机排泥。
    2008-03-04 09:38:04
  • jps163
    jps163 板凳
    huangzhimin,您说平流沉淀池改造成斜管沉淀池可行,不知道池体不加高行不行
    这样的话斜管下面的布水区高度只有1m左右了,规范是说不宜小于1.5m
    不知道这样改能否达到沉淀效果。
    2008-03-03 09:29:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
给水管网
外网直线距离多长设阀门?规范有规定吗?
