BIM(建筑信息模型)是一个可视程度非常高的一体化平台,将BIM应用到物业管理工程应急处置、火灾应急处置等服务环节,将大大改善物业管理效率和服务水平。
BIM的动态化只有形成一个动态BIM环境,才能使BIM在运维上发挥作用。我们不是要一个动画三维图,而是要让BIM中涵盖动态化数据。
1. 全楼空调的管理如对于一个复杂而庞大建筑的空调系统,我们要随时了解它的运行状态,利用BIM模型就非常直观,对整体研究空调运行策略、气流、水流、能源分布定义很大。对于使用VAV变风量空调系统及多冷源的计算机中心等项目来说,实用意义就更大。
我们可方便了解到冷机的运行,类型、台数、板换数量、送出水温、空调机(AHU)的风量、风温及末端设备的送风温湿度、房间温度、湿度均匀性等几十个参数,方便运行策略研究、节约能源。同时对水泵启停、阀门的开启度、各管线的水温、流量,可进行直观的监视。
2. 智能照明现在大多数项目都具有智能照明功能,利用BIM模型可对现场管理,尤其是大堂、中庭、夜景、庭院的照明再现,为物业人员提供了直观方便的手段。
工程应急处置。
1. 跑水应急处理实例在我们管理的项目中,有一次市政自来水外管线破裂,水从未完全封堵的穿管进入楼内地下层,尽管有的房间有漏水报警,但水势较大,且从管线、电缆桥架、未作防水的地面向地下多层漏水。
虽然有CAD图纸,但地下层结构复杂,上下对应关系不直观,从而要动用大量人力,对配电室电缆夹层、仓库、辅助用房等进行逐一开门检查。如果能将漏水报警与BIM模型相结合,我们就可在大屏上非常直观的看到浸水的平面和三维图像,从而制定抢救措施,减少损失。
2. 重要阀门位置的显示标准楼层水管及阀门的设计和安装都有相应的规律,可方便找到水管开裂部位并关断阀门。
但是在大堂、中庭等处,由于空间变化大,水管阀门在施工时常有存在哪方便就安装在哪的现象。如某项目因极端冷天至使大门入口风幕水管冷裂,经反复寻找阀门,最后在二层某个角落才找到。这里虽存在基础管理的缺陷,但如有BIM模型显示,阀门位置一目了然,处理会快很多。
3. 入户管线的验收一个大项目市政有电力、光纤、自来水、中水、热力、燃气等几十个进楼接口,在封堵不良且验收不到位时,一旦外部有水(如市政自来水爆裂,雨水倒灌),水就会进入楼内。利用BIM模型可对地下层入口精准定位、验收,方便封堵,质量也可易于检查,减少事故几率。
火灾应急处置水平的提高对于火灾应急处置恐怕是BIM模型可以成为最具优势的典型应用。
1. 消防电梯按目前规范,普通电梯及消防电梯不能作为消防疏散用(其中消防梯仅可供消防队员使用)。而有了BIM模型及BIM具有了前述的动态功能,就有可能使电梯在消防应急救援,尤其是超高层建筑消防救援中发挥重要作用。
要达到这一目的所需条件包括:
1)具有防火功能的电梯机房、有防火功能的轿厢、双路电源(采用阻燃电缆)或更多如柴发或UPS(EPS)电源;
2)具有可靠的电梯监控,含音频、视频、数据信号及电梯机房的视频信号、烟感、温感信号;
3)在电梯厅及电梯周边房间具有烟感传感器及视频摄像头;
4)可靠的无线对讲系统(包括基站的防火、电源的保障等条件)或大型项目驻地消防队专用对讲系统;
5)在中控室或应急指挥大厅、数据中心ECC大厅等处的大屏幕;
6)可靠的全楼广播系统;
7)电梯及环境状态与BIM的联动软件。
当火灾发生时,指挥人员可以在大屏前凭借对讲系统或楼(全区)广播系统、消防专用电话系统,根据大屏显示的起火点(此显示需是现场视频动画后的图示)、蔓延区及电梯的各种运行数据指挥消防救援专业人员(每部电梯由消防人员操作),帮助群众乘电梯疏散至首层或避难层。
哪些电梯可用,哪些电梯不可用,在BIM图上可充分显示,帮助决策。这一方案正与消防部门共同研究其可行性。
2. 疏散引导对于大多数不具备乘梯疏散的情况,BIM模型同样发挥着很大作用。凭借上述各种传感器(包括卷帘门)及可靠的通讯系统,引导人员可指挥人们从正确的方向由步梯疏散,使火灾抢险发生革命性的变革。
3. 疏散预习另外,在大型的办公室区域我们可为每个办公人员的个人电脑安装不同地址的3D疏散图,标示出模拟的火源点,以及最短距离的通道、步梯疏散的路线,平时对办公人员进行常规的训练和预习。
在物业管理上的应用。
1.预留维修更换设备条件利用BIM模型很容易模拟设备的搬运路线,我们要认真分析,对今后10年甚至20年需更换的大型设备,如:制冷机组、柴发、锅炉等作出管道可拆装、封堵、移位的预留条件。
2. 基于BIM的建筑数据统计BIM模型中的建筑数据比传统的CAD软件要求更严、更准,利用这一点在物业管理中可对诸如:石材面积、地毯面积、地板面积、外窗(外玻)面积以及阀门、水泵、电机等大量材料和零配件进行精准的定位统计。尤其是对于那些十几万平米以上的大项目,如中国尊108层,单体43万平米,意义就更大。结合物业行业中已较成熟的ERP管理,就可使我们的管理工作上一个台阶。
3. 大型清洁维修设备的模型利用BIM模型可对较小空间中要使用大型清洁设备如蜘蛛车、液压升降车等进行模拟,为采购提供依据。
4. BIM-ERP的连接在物业管理企业中,ERP系统已开始广泛应用,多种版本的软件紧紧围绕物业管理需求,系统内容逐渐丰富,适用性逐渐落地。在应用中许多物管企业参与或改进了这一系统,因此使其越来越完善。我们认为,BIM模型要在物业运维方面发挥作用,延续生命,与物管ERP连接是最有效的方法。ERP的大量数据、统计方式、显示界面都将使BIM应用更快成熟,因此在设计BIM应用时,就要提前预留与ERP的接口条件。
5. RFID卡和二维码在机电设备运维管理中,利用RFID卡(射频卡)或二维码作设备标签已开始普及,我们开始试验用RFID卡对隐蔽工程中的VAVBOX(变风量空调末端)、阀门等进行标签。但因设备多、标签数量大、电源需更换等问题,感觉比较麻烦。
现开始采用二维码,在设备本体、基座、隐蔽设备附近(如通道墙面)贴附二维码,感到很实用。用智能手机、平板电脑扫描二维码可得到设备的相关信息及上下游系统构成,也可将巡视资料通过WIFI(或3G、4G)送回后台。
6. 去天花功能房间分隔想改造、风道风口要移位、灯光电线要增加,可是有天花挡着,路由看不见,是否有安装空间看不见,从检修孔探进头也被空调末端挡着,看不清,这时我们就想把天花拆了,看个究竟。
BIM模型的建立,解决了这个难题,在现场拿着平板电脑,调出房间图纸,作去天花功能处理(涂层透明化),这时整个天花从图像中去掉,甚至连四壁墙的装修也去掉,天花内、装修内的设备、管线、电线一清二楚,为改造、检修提供了极大方便。
7. 人员定位在BIM模型中,在晚间对入室的保洁服务员、巡视保安人员及运维的技工进行定位,就可了解每个人的移动轨迹,这无疑对内部可能发生的偷盗、泄密等事件起到监视和威慑,从而提高敏感区域的安全性,使物业整体保卫保密工作的水平进一步提高。
8. BIM模型与运维人员的培训BIM模型直观、准确,各种机电设备、管线、风道、建筑布局一目了然,加上动态信息、人流、车流、设备运行参数,又以动画方式演绎出来。这些信息正是我们培训运维技工、安保人员以及各类服务人员的极好教材。因此,充分利用这些教材进行培训,又成为BIM模型的重要应用内容。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM介入项目早会带来什么什么好处?BIM介入项目早会带来什么什么好处?BIM介入项目越早,价值发挥更明显。 BIM技术的一大优势就是在施工前将建筑在电脑里模拟建造一遍,在施工前提前发现问题并解决问题。所以,BIM技术应用越早,价值越高。如果项目已经施工了,很多BIM应用将错过最佳时机,如: 投标方案:在投标阶段,BIM无疑是亮点之一。商务标方面,利用BIM技术可以快速准确算量,一方面方便对外不平衡报价,“预留”利润;另一方面对内进行成本测算,提前了解利润空间,便于决策。在技术标方面,可以提前展示BIM在施工阶段的价值,碰撞检查、虚拟施工、进度管理、材料管理、运维管理等,提高技术标分数,从而提升项目中标机率。
