土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 晶振振荡器的参数
晶振振荡器的参数
发布于:2019-09-16 16:07:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 不同的晶振有不同的参数,比如参数中比较重要的三个参数:标称频率与负载电容与其精度。
   标称频率:
  标称频率都标明在晶振的外壳上,如常用的4000.MHZ 6000.MHZ等...对于特殊要求的晶振输出的信号既要满足一定的频率和幅度的要求,使用频率稳定度和幅度这两个重要的性能指标来衡量一个晶振的电路。频率的稳定度对一个晶振来说非常重要.....
   负载电容:
    负载电容是指晶振的两条引线连接ic块内部以及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同晶振震荡决定的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的 低负载电容晶振:另外1个为并接揩振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一至,不能冒然互换,不然就会造成电器工作不正常。
    精度
     晶振的精度PPM是晶振的参数中最重要的的参数,不同的精度决定了不同晶振的价钱,但一般20PPM是最常用的。尽管一个晶振的精度是20PPM,都有可能因为电压的变动有 1PPM的影响,机械振动与冲击3PPM的影响,这些都是经常有的状况,所以在客户选晶振的时候一定要问清楚是用来做什么产品的,以免后续客户用了出现什么不合适的状况。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
煤矿中用的甲烷传感器怎样进行校准调试
我们都知道煤矿中有许多有害气体,特别是甲烷,它是在煤的生成和煤的变质过程中伴生的气体。甲烷几乎不溶于水,不支持燃烧,但不能保持呼吸。当它达到一定浓度时,它会导致人们因缺氧而窒息,并可能燃烧或爆炸。因此,在进行煤矿作业时,工人将首先使用甲烷传感器来检测矿井下的浓度是否正常,避免安全事故。 甲烷传感器可以连续自动地将井下甲烷浓度转换为标准电信号并将其输送到配套设备,有的还具有现场显示沼气浓度值和过度限制声光报警的功能。
