土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 关于BIM模型的精度,你知道多少?
关于BIM模型的精度,你知道多少?
发布于:2019-09-25 15:59:25 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
    一、什么是BIM模型精度?
所谓BIM模型精度也就是我们常说的LOD等级,这个概念来自美国的建筑师协会即AIA。AIA之所以要制定LOD就是为了解决BIM模型构件数据信息整合至契约环境的责任问题。说白了就是在建筑工程的什么阶段应该建立什么样子的BIM模型。
二、BIM模型精度分为哪些等级?
AIA把BIM模型在不断阶段的发展以及该阶段构件所应该包含的信息定义为五个级别,分别为LOD100、LOD200、LOD300、LOD400和LOD500,我们来看一下:
LOD100:一般为规划、概念设计阶段。包含建筑项目基本的体量信息(例如长、宽、高、体积、位置等)。可以帮助项目参与方尤其是设计与业主方进行总体分析(如容量、建设方向、每单位面积的成本等)。
图1 LOD100 类似简单的建设场地布置
LOD200:也是在设计阶段。一般为设计开发及初步设计上。包括建筑物近似的数量、大小、形状、位置和方向。同时还可以进行一般性能化的分析。
图2 LOD200 设计阶段应用、可进行性能分析
LOD300:一般为细部设计。这里建立的BIM模型构件中包含了精确数据(例如尺寸、位置、方向等信息)。可以进行较为详细的分析及模拟(例如碰撞检查、施工模拟等)。补充一下,我们常说的LOD350的概念,就是在LOD300基础之上再加上建筑系统(或组件)间组装所需之接口(interfaces)信息细节。
图3 LOD300 可进行碰撞检测
LOD400:一般为施工及加工制造、组装。BIM模型包含了完整制造、组装、细部施工所需的信息。
图4 LOD400 细部加工、获取信息
LOD500:一般为竣工后的模型。包含了建筑项目在竣工后的数据信息,包括实际尺寸、数量、位置、方向等。该模型可以直接交给运维方作为运营维护的依据。
图5 LOD500 竣工交付
三、BIM模型精度总结
上述内容就是BIM模型的精度一个大致的介绍,为了方便各位理解,每个等级都有配置图片。 为了更加直观,我们会给你一个比较容易懂 的 阶层模型图,如下:
图6 LOD100 /200/300/400/500 阶层汇总直观图
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM来了,建筑企业如何转型?
导读 近年来,BIM在建筑市场逐渐兴起很多人都在畅谈这一新兴技术,其实BIM一点都不“新”。 BIM全称为Building information modeling意为建筑信息模型。 这项技术最早是由美国的一个教授在1975年提出来的,距今已有40多年的历史所以这项技术一点也不“新”。可有趣的是美国到了2003年才开始推行BIM,我国也只是处于BIM的起步阶段。为什么BIM技术发展的如此缓慢?这个原因我先卖个关子一会儿再谈。
