今天我们就来聊一下安装地暖前期都会有哪些顾虑和疑惑,针对一些大家问的比较多的问题,我们来一一解答一下,或许里面就有你最想知道的那些小知识呢!
地暖安装前期都需要了解些什么呢?
水地暖系统的构成?
燃气壁挂炉作为热源加热循环水,主管道将循环水传送到分集水器;分集水器再将循环水分流到各支路;室温控制装置检测房间唯独开启执行器;执行器执行温控器的命令开火关闭系统。
外部设备,地下设备:锅炉、水箱、分集水器、地下管线。
温控器有哪几类?
按照感温对象的不同分为室温型、地温型和双温型温控器;按照发展阶段分为机械旋钮、液晶显示、可编程温控器;按照结构特点分有线和远传温控器。
地暖有国家的相应标准吗?
有,中华人民共和国建设部颁发的《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-20012。
地板采暖还有新的热源方式吗?
地板采暖常用的热源是:集中供热、燃气壁挂炉、电锅炉、燃煤锅炉。
北方以集中供暖为主,南方以燃气壁挂炉为主。
地板采暖还可以利用再生能源作热源:
(1)太阳能 地源(或水源)热泵
(2)太阳能 空气源热泵
地暖中的水温是多少?
供水温度:60-50℃
回水温度:50-40℃
供回水温差不宜大于10℃
加热管内热水流速是多少?
加热管内热媒的流速宜为0.35-0.5m/s,不应小于0.25m/s。
地暖系统工作压力是多少?
系统设计工作压力一般不大于0.8MPa。
地暖系统可靠吗?
目前水地暖系统技术最成熟,PE-X、PE-RT管材和白晶挤塑板,都与建筑物同寿命,可安全使用50年以上。正规厂家的产品都有品质保证,只要按规范施工、检验、验收,就不会出现漏水、系统不热等情况,完全可以放心使用。
地暖地面的结构是怎么样,占用多少层高?
层高:水地暖一般在7cm,干式安装的一般在3.5cm。
填充层的材料和厚度如何选择?
填充层的材料宜采用C15豆石,豆石粒径不宜大于12mm。填充层的厚度:水地暖50mm。如地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计人员采取加固措施。
填充层的作用主要哪些?
填充层的作用主要有两个:
一是保护加热管或发热电缆;
二是使蓄热量能比较均衡地传到地面,从而使地面的表面温度趋于均衡。
地暖对地面材料有什么要求?
地暖系统要求地面装饰材料热阻小、吸水率低、膨胀变形小。瓷砖、大理石类地面材料尤其适用,其次选地暖专用实木复合类地板。
地暖系统的分集水器应符合哪些要求?
(1)住宅每户至少应设置一套分集水器,分集水器的分支不宜多于8个路;
(2)分集水器的的总进、出水管内径一般为dn25mm——dn32mm,管内热媒流速不超过0.8m/s。
(3)分集水器的棒体内径,应大于总供、回水管径;
(4)分集水器应高于地暖加热盘管,并配置排气装置。
地暖到底该不该选冷凝炉?
冷凝锅炉的效率高能耗低,是节能环保的必然选择,是发展的趋势。目前欧洲等发达国家就已经很普遍。在这种大势面前,冷凝式壁挂炉早晚还是要彻底取代普通壁挂炉的,如白晶板迟早彻底取代其他挤塑板一样,更新升级换代是必然趋势。
分集水器设旁通管的作用?
分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够在水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。
地暖房间家具有什么要求?
地暖安装时固定不移动家具下方不用铺设盘管。有地暖安装的地方最好选用有脚的家具。
看了这些前期安装地暖需要知道的事情,趁着冬天还没来,准备给家里安装地暖的可以装起来了啊!一般从9月份气温稍有下降开始,装暖气的人就会明显上涨。到了冬天,更是扎堆,但是安装人员有限,所以那时候想装暖气还得排单等候。因此建议大家,安装暖气要趁早,现在就是最佳时节,可以避免安装扎堆。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
安装地暖的15个常识一、冬天使用地暖有什么好处? 1、使用地暖即使在寒冷的冬天也感觉非常温暖舒适,不同房间温度任意设定,方便又节能,明显提升生活品质; 2、潮湿阴冷的冬季是众多关节炎患者的难关,使用地暖可以减轻关节炎的痛苦,也可以有效地预防关节炎的产生,提高健康水平; 3、地暖可以实现头凉脚暖,提高工作效率。
