土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 触摸屏清洗纯水设备长期停运要如何维护?
触摸屏清洗纯水设备长期停运要如何维护?
发布于:2019-09-16 15:38:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  触摸屏清洗纯水设备是工业生产的重要部分,触摸屏清洗纯水设备采用反渗透技术对水进行深度处理,获得标准用水的装置,能够有效去除水处理系统中的结垢、腐蚀、菌藻等问题,下面莱特莱德小编就针对性为您介绍,触摸屏清洗纯水设备长期停运如何维护?
  1、按照正确流程将设备停止运行,并对系统进行低压冲洗。
  2、建议进行一次化学清洗和消毒,清洗完毕用化工循环水产水低压冲洗系统,当浓水电导率与进水电导率一致时,停止冲洗。
  3、用触摸屏清洗纯水设备产出的纯水配置含有亚硫酸氢钠保护液,然后利用化学清洗系统冲洗膜元件,将压力容器中的空气排出,并将膜元件完全浸泡在保护液中,预防水处理配件耗材长期停用导致其干燥,关闭所有进水、出水阀,防止空气进入导致保护液失效。
  4、每周定时检查保护液的PH值,如果HP值小于3,此时请及时更换保护液。
  5、触摸屏清洗纯水设备装置在停机期间,对环境温度也有一定要求,需确保温度保持在5℃~45℃之间。低温利于设备膜元件的保护,防止整套系统结冰结冻。
  只要正确的对触摸屏清洗纯水设备进行维护清洗,才能保证设备更加长期有效稳定运行,满足触摸屏清洗纯水设备的各项安全指标。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
触摸屏清洗纯水设备有哪些特点
触摸屏清洗纯水设备主要采用预处理装置、反渗透系统、超纯化处理以及后处理等组成,该工艺可以将水中的导电介质完全去除掉,出水电阻率可以达到18兆欧以上。触摸屏清洗纯水设备针对硅片切割用水要求设计,受到用户的广泛认可。下面莱特莱德为您介绍触摸屏清洗纯水设备特点: 触摸屏清洗纯水设备特点 1、零部件均采用进口产品,技术先进。 2、质量可靠,整体化程度高,易于扩展,增加膜数量即可增加处理量。 3、自动化程度高,遇故障立即自停,具有自动保护功能。
