视频及资料请下载附件:
在线观看地址:http://www.structure.com.cn/view/1049.html(复制后浏览器网址栏打开即可)
1、如何提高螺栓球节点抗拉承载力?
2、如何提高螺栓球节点抗压承载力?
3、如果提示锥头或套筒不够怎么办?
5.3.4高强度螺栓的性能等级应按规格分别选用。对于M12~M36的高强度螺栓,其强度等级应按10.9级选用;对于M39~M64的高强度螺栓,其强度等级应按9.8级选用。
4、如何提高焊接球承载力?
螺栓球节点
螺栓球节点是通过螺栓将圆钢管杆件和钢球连接起来的一种节点形式。这种节点对空间汇交的圆钢管杆件适应性强,杆件连接不会产生偏心,没有现场焊接作业,运输、安装方便。
螺栓球节点的组成、材料、特点
螺栓球一般由钢球、高强度螺栓、紧固螺钉(或销子),套筒和锥头或封板等零件组成,适合与连接圆钢管杆件,这些零件多由高强度钢材制成。 螺栓球节点的优点是节点小,重量轻,节点用钢量约占网架用钢量的10%。可用于任何形式的网架,特别适用正四角锥或三角锥体系的网架。这种节点安装极为方便,可拆卸,安装质量易得到保证。可以根据网架具体情况采用散装、分条拼装和整体拼装等安装方法。螺栓球节点的缺点是,球体加工复杂,零部件多,加工精度高;价格贵;所需钢号不一,工序复杂。
焊接球节点
焊接空心球节点是用两块圆钢板(钢号Q235钢或Q345钢)经热压或冷压成两个半球后对焊而成的。钢球外径一般为160mm-500mm。分加肋和不加肋两种,肋板厚度与球壁等厚;肋板可用平台或凸台,当采用凸台时,其高度应< 1mm。
焊接空心球节点的优点是传力明确,构造简单,造型美观,连接方便,适应性强。这种球节点适用于连接圆钢管,只要钢管切割面垂直于杆件轴线,杆件就能在空心球体上自然对中而不产生偏心。由于球体没有方向性,可与任意方向的杆件相连;当汇聚杆件较多时,其优点更为突出,因此,它的适应性强,可用于各种形式的网架结构。焊接空心球节点的缺点是:用钢量较大,节点用钢量占网架总用钢量20%-25%:冲压焊接费工,焊接质量要求高,现场仰焊、立焊占很大比重:杆件下料要求准确;当焊接工艺不当造成焊接变形过大后难于处理。
朗筑结构设计培训
返回版块7.71 万条内容 · 228 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
goermsdf
沙发
2019-09-20 12:18:20
空白真彩
板凳
2019-09-19 11:30:19
加载更多谢谢分享
多多学习
