土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 触摸屏清洗纯水设备工艺比较
触摸屏清洗纯水设备工艺比较
发布于:2019-09-16 14:59:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  触摸屏清洗纯水设备工艺多种多样,那我们在使用过程中应该选用哪种呢?下面莱特莱德为大家分享触摸屏清洗纯水设备工艺比较:
  触摸屏清洗纯水设备与电镀混床超纯水设备相比,EDI技术是先进的超纯水制取工艺,出水水质更稳定,可以连续的生产符合用户要求的超纯水,不停机。也不需要酸碱再生,没有污水排放等困扰,运行费用低,但是前期采购成本要比混床系统高;而混床超纯水设备出水水质会随着使用时间相应下降,设备运行后期水质波动较大,因此不能连续稳定的产水。并且树脂失效后需要具有高技术的工作人员进行酸碱再生,同时也有酸碱废水需要排放,所以前期成本低,但后期维护比较麻烦。
  另外在普通混床或EDI后通常还装设抛光混床进行最终的精处理。这种抛光混床用树脂是相对密度很接近的阴树脂和阳树脂的混合物,由于无法将这种树脂的阴、阳树脂分离,不能用酸碱将它们分别再生,所以这种抛光树脂失效后,需要换用新的抛光树脂。
  我们要合理选择触摸屏清洗纯水设备,帮助用户提升工作效率,让生产更高效、更安全、更环保。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
触摸屏清洗纯水设备操作过程中会遇到哪些问题
  触摸屏清洗纯水设备在操作过程中会遇到哪些问题呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:   1、出水水质电导上升:触摸屏清洗纯水设备每个时期状况需及时的进行记录,如电导在缓慢的上升,脱盐率在一点点的下降则为正常现象,只需根据其电导上升的原由及时的做相应的保养,若电导率突然性的上升,需要考滤元件是否有破损、原水水质变化大或某种预处理材料的失效等。   2、反渗透膜的使用寿命:反渗透膜是触摸屏清洗纯水设备中较昂贵的部件,它寿命的长短关系到整套设备的运会费用的多少。正常膜元件的使用寿命都在三年以上,但前提是整套设备的选配是否合理、操作方法是否得当、材料喷漆废水处理设备及时的进行更换、膜元件根据情况定期进行清洗保养等。
