土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ “信号总线”上有提供电源电压吗?
在海湾的产品说明上有这么一句话:“信号总线电压:24伏”怎么理解啊,是说信号总线可以提供电压?那么电源总线干什么啊?
全部回答(3 )
  • snailliang
    这两天我也在研究类似的问题,不过是在确定信号总线的电压是多少。先回答你的问题
    现在一般都是总线制,信号总线有电压,一般都叫做二总线。对于探测器件如烟感手动报警提供正常工作电压,当有报警状态时,电压变换,形成脉冲信号,这个信号每个都不一样,形成地址编码,从而确定什么位置发生警报。
    电源总线,是对一些用电设备专供的,比如联动模块这些需要大动作的器件,一般总线上的电压电流无法满足,而且在报警后隔离器会起作用。具体隔离器的作用和原理我还是没有很明白,个人理解为,隔离器将总线断开,只由电源线给联动模块供电。
    2011-05-27 16:22:27 来自 PC 评论 举报
  • leeman
    信号总线:连接探测器,手报,监视模块,一般18-24伏之间
    电源总线:给控制模块提供电源一般24-28伏之间
    2008-03-01 22:17:01 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
