土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干湿闭式冷却塔工作原理
干湿闭式冷却塔工作原理
发布于:2019-09-16 10:13:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
干湿闭式冷却塔概述
    这种塔为湿式塔和干式塔的结合,干部在上、湿部在下。也有的塔四面进风,相对两边为湿部;另外两边为干部。采用干湿闭式冷却塔的目的,部分是为了省水,但大多数是为了消掉从塔出口排出的饱和空气的凝结,因而造成塔周围的污染。
    从塔下部湿段排出的湿空气,在同塔周围的冷空气接触后,即变成过饱和的空气而凝结,形成雾,造成污染。塔上部用干段,则由塔下部湿段排出的饱和湿空气,流经干段时,会被加热而变成不饱和的空气,因而出塔后不会凝结。
    夏季温度较高时以喷淋水蒸发的方式将盘管内的冷却水冷却,即水冷方式,为湿工况运行;如果室外气温降到固定温度时,将喷淋水关闭,采用空冷的方式直接冷却,为干工况运行。
    这种干湿闭式冷却塔由塔体、蛇形翅片盘管、风机、水泵、喷淋装置、底盘储水池等几个部分构成。
    作为传热部件的蛇形翅片盘管布置在由钢板焊接而成的箱体,箱体呈立方形,在塔体底部装有储水池。从冷凝器或其它设备流出的高温冷却水,通过冷却水泵增加压力输送到干湿闭式冷却塔的翅片换热盘管中,在沿热盘管自上向下的流动。储水池中的水被水泵增加压力输送到蛇形换热盘管上方的喷淋装置处,通过喷嘴喷淋到蛇形盘管的外表面上。该冷却塔是通过在冷却盘管上增加翅片,利用增加表面积来减少对流换热得热阻,起到增加传热的作用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除磷树脂,除氨氮树脂洗脱液处理
除磷树脂,除氨氮树脂洗脱液处理 介绍参考 除磷树脂解析液 除磷树脂主要是针对无机磷离子(磷酸根和亚磷酸根离子)吸附。树脂饱和后用碱液再生。洗脱下来的溶液为磷酸钠及氢氧化钠混合液。无机磷对环境有害,易造成水体富营养化,不能排放,常规处理以化学沉淀较为经济有效。 方法:加石灰Ca(OH)2。 石灰与除磷树脂洗脱液混合后,生成磷酸钙,为难溶于水物质,最后,含磷元素以固体沉淀形式得到保留。
