土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛快干水泥灌浆料 高强无收缩水泥基灌浆料
发布于:2019-09-16 09:24:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品特点
1、高强早强:抗压、粘结等物理力学性能远优于普通水泥基灌浆料。
2、自流性:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3、无收缩:保证设备与基础之间紧密接触,确保高精度的安装需要。
4、水乳环氧水泥基:环氧树脂与高品质水泥共同作用,耐久性强且符 合绿色环保要求。
5、耐腐蚀性:可以承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。
6、抗蠕变性:在恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形,保证设备定位长期精确。
7、可用于潮湿基层,粘结力强。
产品用途
1、用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备的二次灌浆安装。
2、用于易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆。
3、用于轨道基础,桥梁支撑座等受强压力区域灌浆。
4、用于锚栓钢筋植入及建筑结构混凝土补强加固。
性能指标范围
1、抗压强度:按照《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》。
2、膨胀率:按照《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》
3、施工说明
环境温度包括混凝土基础及空气温度。为获得的工作状态,施工时及随后24小时内环境温度控制在15℃~32℃,20℃最为适宜。夏季施工避免中午高温,必要时应搭建遮阳棚;冬季气温较低时,应在灌浆区域搭建暖棚升温,保证施工环境温度大于15℃,施工宜选择中午。
4、配 料
(1)用于提式搅拌器(200-250rpm)先将A料、B料分别搅拌均匀(长期放置有沉淀现象)后,再按照A料:B料=1:3的比例充分混合均匀,搅拌时间约3分钟。
(2)在低速大功率搅拌机(15-20rpm)中按照A:B:C=1:3:30的比例加入C料,使A料、B料、C料充份混合均匀,混合时间约5-10分钟,在气温较低时为了保证混合物的流淌性,可以适当减少C料的用量或适当加水搅拌均匀。
5、灌浆方法
(1)灌浆应从一侧灌向另一侧;灌浆过程中可挤压但勿震捣,以避免夹杂空气滞留其中;灌浆距离大于1.5m时,应使用高位灌浆漏斗法,利用重力压差原理辅助灌浆。
(2)灌浆工作必须连续尽快完成。
(3)单次灌浆层厚度控制在25mm~350mm之间;单次螺栓孔灌浆深度小于1500mm;灌浆体积超过1.8m×1.8m×150mm时,需要用抢抹板于基础面粘置伸缩缝预留条,灌浆终凝后将其表面部分去除,再采用密封材料制作伸缩缝。
施工工艺1、表面预处理
接触HGM100无收缩环氧树脂灌浆料的混凝土表面,须凿除其表面浮浆并露出坚实基层,保证灌浆面清洁,干燥,无油脂。混凝土接合面外边缘磨出25mm厚倒角边,以增大边缘处灌浆料与基础粘合面积;需要粘合的金属表面还应无锈蚀(达到sspc-sp6的光洁度要求)。
2、支 模
模板须坚实,搭接牢固,其内侧涂抹油脂、蜡或粘贴pvc胶带以便于脱模;为了便于倾倒及安装FONT face=宋体>100mm以上。在模板内侧灌浆水平高度上钉25mm厚45度斜角木线条,避免浇筑体边缘应力集中。
3、施工说明
包装规格
A料:标准包装规格为:5kg/桶,应贮存在5℃以上阴凉密封状态下保质期为6个月。
B料:标准包装规格为:15kg/桶,应贮存在5℃以上阴凉密封状态下保质期为6个月。
C料:标准包装规格为:25kg/袋,贮存在干燥防潮的环境中,未开封状态下保质期为6个月。
使用重量配合比:A:B:C=1:3:30,每组净重170kg。
不燃、不爆、无污染和无放射性危害,可按一般货物贮存运输。
郑重声明
本产品使用超出厂商控制,本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任,使用时请参照本品说明书,相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
松木地板可以做地板吗?松木地板有哪些优势?
松木地板可以做地板吗?松木地板是一种由实木加工而成的一种木质地板,松木地板具有多孔的特性不仅可以让装饰更加的自然美观,还可以让脚感更加的舒适。松木地板可以让人们既能享受到生态实木的自然生活,还可以享受实木所散发出自然清新的香气。 松木地板天然的纹理美观大方、温暖的触摸低过敏,尺寸稳定,松木地板是环保天然地板、可再生资源、软暖脚底舒适性好、长时间站立无疲劳、防静电、抗过敏、装饰性强、耐水性好、优异的压痕恢复、容易安装、吸声隔热等优点。
