土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 不在设计单位工作可以报告二级注册结构工程师吗?
如题,倘若毕业后在施工单位工作,可以报告注册结构工程师吗?
报名注考是不是需要通过单位审核?倘若不在设计院工作,会出现公司不给通过报告结构工程师的申请这种情况吗?
有了解的前辈麻烦解答一下,真的非常非常感谢
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    根据《注册建筑师法》及其实施细则,只有在建筑、工程、设计等相关单位工作并具有一定工龄的人员,才有资格进行注册建筑师、注册结构工程师等职业资格的申请。所以如果不在设计单位工作,不能报告二级注册结构工程师。具体细节请参考《注册建筑师法》及其实施细则,并按照规定逐一完成相应的注册操作。
    2023-11-06 10:31:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    根据《注册建筑师管理条例》和《注册结构工程师管理条例》规定,申请注册结构工程师必须具有工作经验。具体要求是:从事注册结构工程师相关工作不少于5年,其中具有境内工程实际设计或者监理经验不少于3年;或者具有注册建筑师职业资格,并从事境内工程实际设计或者监理累计不少于10个或5个工程总造价2000万元或1000万元以上的工作中,其中境内工程实际设计或者监理不少于5个或3个工程。因此,只要你已经从事了相关工作满足上述要求,不在设计单位工作也可以报告二级注册结构工程师。但需要注意的是,二级注册结构工程师需要承担相应的责任和义务,因此需要对工作安排和管理进行合理规划,确保其责任能够得到有效履行。具体详情可以参考《注册结构工程师管理条例》相关规定。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
