土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇混凝土楼板施工缝留置剪力墙中,行不行
发布于:2019-09-15 17:55:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  • 酥饼梅子酒
    水平施工缝的留设位置应符合下列规定:
        1 柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~300mm;
        2 柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0mm~20mm;
    竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定:
        1 有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内;
        2 单向板施工缝应留设在与跨度方向平行的任何位置;
        3 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内;
        4 墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横墙交接处;
    2019-09-16 11:36:16
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
计算截面面积钢筋该如何取值为什么?
为什么4根14的钢筋要比2根25的钢筋要好?
