土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 耐磨硬化地坪的使用范围与施工工艺,根本想不到!-【利洁亚太】
发布于:2019-09-15 15:39:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
耐磨硬化地坪
耐磨硬化地坪是在终凝前的混凝土面层上施工,所以施工过程中的现场时间安排和施工机具人员调配很重要。下面小编为大家介绍耐磨硬化地坪的使用范围与施工工艺的相关知识。
耐磨硬化地坪
耐磨硬化地坪使用范围
耐磨硬化地坪可以应用与重摩擦、易损伤、高冲击力的场地。如:重型货车、叉车辗轮频繁,重货车期堆积以及高精尖技术加工生产需防尘的大型机床车间、机器设备重压车间,容易溢油、耐油防滑耐磨的场所,仓库、码头、装卸机械工厂、飞机停机坪、停车场、电子工业、高速公路、纺织业、军工企业、环氧地坪、环氧树脂自流平地坪、防静电地板漆、防腐地坪及防腐处理、PU球场、跑道系统、自流平水泥、混凝土密封固化养护剂、车库停车场地坪等。
主要同类品 硒钛合金骨料耐磨地坪剂,矿物合金骨料地坪硬化剂,金属骨料耐磨地坪硬化剂,非金属骨料地坪硬化剂,彩色耐磨地坪,耐磨压花地坪,耐磨硬化地坪
耐磨硬化地坪
耐磨硬化地坪施工工艺
当基层砼初凝时,铺撒骨料,力求铺撒均匀,撒料分两次进行,且保证用量;
1、一次铺撒总量的2/3,用磨光圆盘压实搓毛;
2、二次铺撒总量的1/3,用抹光圆盘压实搓毛;
3、初凝后,用压光机抹光一遍;
4、检查撒料抹后的平整度,对低洼处及时扑料调整,再对该处压实搓毛,抹光处理;
5、完工前,用抹光机作抛光处理达到工艺完成;
6、均匀涂布地面养护剂。
耐磨硬化地坪
耐磨硬化地坪技术参数:耐磨(齿轮法) ≤450     抗压强度 3d ≥50      7d≥65        28d≥90         抗析强度 ≥13.5         硬度 8.0 0.5
耐油性:耐磨地面本身不具备耐油性。如果要达到良好的抗渗耐油性能,可便用HOPER液态硬化剂、混凝土密封固化剂从而使耐磨地面表层有更佳的致密性、达到良好的抗渗性,并可以提高地面的耐磨强度和光泽度。
抗腐蚀性骨料标准盐蚀试验.,42 d自然电信恒为正、稳定值 0.5㎜(S.C.E),蕞大值 120MV(S.C.E)水泥试体,百分之5NACI
溶液浸泡,2年零3个月无锈斑。
耐磨硬化地坪
耐磨硬化地坪养护:
耐磨地坪完工后(视天气温度情况),用水加PVC薄膜或专用养护剂,涂敷耐磨地坪表面进行养护,防止其表面水分激烈蒸发,保障耐磨地坪强度的稳定,养护时间为七天。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
通道处沉降缝中埋式橡胶止水带端部怎么搭接?
通道处的沉降缝,橡胶止水带是一圈环绕最后有个收头的搭接位置,请问各位是如何搭接的,看了一些资料没有找到相应做法。问了施工的说是平接打止水胶或贴胶带,有没有相关规范?
