正在加载...
一故障,有没有特高手帮助分析一下。
400伏配电系统,主进配电柜处浪涌保护器前端熔断器爆炸,但主进框架断路器同时跳闸。见图
0人已点赞
可能是雷电直接击中低压线路了。浪涌保护器被击穿,电流过大,RTO熔断器严重过电流而炸裂电弧飞出,造成短路,失压,导致断路器失压脱扣。
这个地方应该安装避雷器,避雷器前置是不应该安装熔断器的。
浪涌保护是防止电压波动,对用电设备的影响,又要防止浪涌保护器电流过大,造成保护层崩塌短路,所以需要熔断器或者断路器予以切断电源。
避雷器是泄放雷电流的通道,需要尽情地泄放,所以没有加熔断器的理由。当然,避雷器因为泄放电流过大,被炸裂也是常有的事情。所以,避雷器对线路感应产生的雷电比较有效,直接击中线路的雷电比较难了。如有需要应该加装避雷针,避雷导线。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
黄腊管能穿电线埋墙埋地吗?规范是怎么规定的?有谁知道的,说一下。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳可能是雷电直接击中低压线路了。浪涌保护器被击穿,电流过大,RTO熔断器严重过电流而炸裂电弧飞出,造成短路,失压,导致断路器失压脱扣。
