工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有工业生产原料、中间产品和生产过程中产生的污染物以及水分损失。综述了化工废水、印染废水、造纸废水、染料生产废水和食品工业废水。废水、农药废水等15种工业废水处理工艺。
工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液。它包含工业生产材料、中间产品和失水产品,以及生产过程中产生的污染物。常见的工业污水和特性主要有以下几类:
1.燃煤电厂脱硫废水的特点及处理工艺
电厂脱硫废水特点:
发电厂中的大多数脱硫装置使用烟气石灰石 - 石膏湿法脱硫工艺。该工艺主要包括石灰石浆料制备系统,石膏脱水系统和脱硫废水处理系统。脱硫装置浆液中的水将在连续循环过程中富含重金属元素和Cl-。一方面,脱硫设备的腐蚀加速,另一方面,石膏的质量受到影响,废水需要及时排出。
电厂脱硫废水处理工艺
电厂脱硫废水处理工艺流程:脱硫废水池废水泵ph中和箱沉降箱絮凝箱澄清池出口水箱废水泵排放达标
脱硫废水处理系统包括废水处理、加药和污泥处理三部分。废水处理系统主要由废水箱、三缸、澄清池、泥泵、排放水箱、水泵、风扇、除水器等组成。脱硫废水中除了大量的cl-、mg2+杂质外,还包括:氟化物、亚硝酸盐等;重金属离子,如:cu 2+、hg2+等;不溶性的Caso4和细尘等。为了满足废水排放标准,需要有相应的废水处理装置。
2、化学工业废水
化工废水主要来自石化工业、煤化工、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等。
防治化学废水污染的主要措施是:一是改革生产工艺和设备,减少污染物,防止废水排放,综合利用和循环利用;
一级处理主要分离水中的悬浮物、胶体、浮油或重油。水质水量调节、自然沉淀、浮选、隔油。
二次处理主要是去除可生物降解的有机溶剂和一些胶体,减少生化需氧量和废水中部分化学需氧量,通常采用生物方法处理。废水经过生物处理后,有相当数量的鳕鱼残留,有时颜色、气味、味道较高,或因环境卫生标准较高,需要采用三级处理方法进一步净化。
第三阶段处理主要是去除污水中难以生物降解的有机污染物和溶解态无机污染物。常用的方法有活性炭吸附法、臭氧氧化法、离子交换法和膜分离法。处理后可根据不同水质、水量和出水水质的要求选择不同的处理方法。
3、印染工业废水
印染行业使用大量的水。通常,每1吨纺织品消耗100-200吨水用于印染。其中80%至90%通过印染废水排出。常用的治疗方法是循环使用和无害化治疗。
回收利用:
废水可根据水质特点进行回用,如漂煮废水和印染废水的分离,前者可采用对流洗涤。
碱回收利用,通常采用蒸发法回收,如大量碱液,可用于三效蒸发回收,碱液含量低,可用于薄膜蒸发回收;
【染料回收】 如石林染料可酸化成隐晶状酸,呈胶体状颗粒.. 悬浮于残液中,经沉淀过滤,回收利用..
无害化处理可分:
物理处理方法包括沉淀方法和吸附方法。沉淀法主要去除废水中的悬浮物;吸附法主要去除废水中溶解的污染物和变色。
化学处理方法有中和法、混凝法和氧化法。中和是调节废水酸碱度,降低废水色度;混凝是去除废水中的分散染料和胶体物质;氧化是氧化废水中的还原物质,沉淀硫染料和还原染料。
生物处理方法包括活性污泥、生物转盘、生物回转缸和生物接触氧化。为了提高污水的质量,排放标准或回收要求往往得到满足.通常需要几种联合处理方法。
4、造纸工业废水
造纸废水主要来源于造纸工业中的制浆造纸废水。制浆是将纤维从植物原料中分离出来,制成纸浆,然后漂白;造纸是指稀释、成型、压榨、干燥和造纸。这两种工艺都排放大量废水。
制浆产生的废水污染最严重。洗涤过程中排出的废水呈深棕色,称为黑水。黑水中污染物浓度很高,BOD高达5-40 g / L,含有大量纤维,无机盐和色素。从漂白过程中排出的废水中还含有大量的酸和碱物质。从造纸机排出的废水,称为白水,在生产过程中含有大量纤维和填料和橡胶。
造纸废水处理应注重提高循环水率,降低水耗和废水排放。同时,积极探索各种可靠、经济、有效的处理方法,充分利用污水资源。例如,浮选法可回收白水中的纤维状固体物质,回收率可达95%,澄清水可回用;燃烧法可回收黑水中氢氧化钠、硫化钠、硫酸钠等与有机物结合的钠盐。
中和调节废水的ph值;混凝沉淀或浮选去除废水中的悬浮物;化学沉淀脱色;生物处理去除bod,对牛皮纸废水更有效;湿法氧化工艺更成功。ul处理亚硫酸盐纸浆废水。此外,反渗透、超滤和电渗析在国内外也有应用。
5、染料生产废水
染料生产废水中含有酸、碱、盐、卤素、烃、胺、硝基和染料及其中间体,有的还含有吡啶、氰化物、苯酚、联苯胺和汞、镉、铬等重金属。这些废水的组成很复杂。它是有毒的,很难对付。因此,对染料生产废水的处理。它应该根据废水的特点和排放要求。选择合适的治疗方法。
例如,可以使用固体杂质和无机物质的去除,凝结方法和过滤方法;有机物和有毒物质的去除主要采用化学氧化法,生物法和反渗透法;脱色一般采用凝固法和吸附法组成的过程。在该方法中,可以通过离子交换等除去重金属。
6、食品工业废水
食品工业的原料和产品种类繁多。排放的废水数量和质量差别很大。
废水中主要污染物有:
废水中漂浮的固体物质,如菜叶,果皮,肉丝,家禽羽毛等.. 悬浮在废水中的物质包括油脂、蛋白质、淀粉、胶体等。 ; 废水中溶解的酸、碱、盐、糖; 原料中含有的泥砂等有机物; 病原菌等。
食品工业废水具有有机物含量高、悬浮物含量高、易腐败、毒性小等特点。其危害主要是水体富营养化,导致水生动物和鱼类死亡,促进水体底部沉积有机物的气味,水质恶化和环境污染。
除根据水质特点进行适当的预处理外,食品工业废水处理一般应采用生物处理。如果出水水质很高或者因为废水中的有机物含量很高,可以使用两级曝气池或两级生物过滤器,或多级生物转盘,或两者结合生物处理可以使用装置或厌氧装置。 - 有氧系列。
7、农药废水
农药种类繁多,农药废水水质复杂。其主要特点是:
污染物浓度高,化学需氧量(COD)可达每升数万毫克。毒性很大。除了农药和中间体,废水还含有有毒物质,如苯酚,砷和汞,以及许多难以降解的物质。它有难闻的气味,对人体呼吸道和粘膜有刺激性;水质和水量不稳定。
因此,农药废水对环境的污染非常严重。 农药废水处理的目的是降低农药生产废水中污染物的浓度,提高回收利用率,力争达到无害化.. 农药废水的处理方法有活性炭吸附,湿式氧化,溶剂萃取,蒸馏和活性污泥等..
然而,高效,低毒,低残留的新农药的开发是农药的发展方向。一些国家已经禁止生产666等有机氯和有机汞农药,并积极研究和使用微生物农药。这是从根本上防止农药废水污染环境的新方法。
8、含氰废水
含氰废水主要来自电镀、煤气、焦化、冶金、金属加工、化纤、塑料、农药、化工等部门。
含氰化物废水是一种剧毒工业废水。它在水中不稳定,容易分解。无机氰化物和有机氰化物是剧毒物质,人的摄取会引起急性中毒。氰化物对人体的致死剂量为0.18,氰化钾为0.12克,氰化物对水中鱼类的致死质量浓度为0.04~0.1 mg/l。
含氰废水的主要处理措施如下:
改革该过程以减少或消除含氰化物的废水。如果使用无氰电镀方法,可以消除电镀车间的工业废水。
氰化物含量高的废水应循环利用。低氰废水必须经过净化处理后才能排放。回收方法有酸化-曝气-碱吸收法、蒸汽解吸法等。
处理方法有碱性氯化法、电解氧化法、加压水解法、生化法、生物铁法、硫酸亚铁法、吹气法等。其中碱性氯化法应用广泛,硫酸亚铁法不完全、不稳定。吹气方法不仅污染大气,而且不符合排放标准。少用。
9、含酚废水
含酚废水主要来源于焦化厂、煤气厂、石化厂、绝缘厂等工业部门,以及石油裂解生产乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂生产工艺。酚类废水主要含有酚类化合物。酚类化合物是一种能固化蛋白质的原生质体毒素。
10、含汞废水
含汞废水主要来自有色金属冶炼厂,化工厂,农药厂,造纸厂,染厂和热工仪表厂。各种汞化合物的毒性差别很大。例如,甲基汞,甲基汞很容易被人体吸收,不易降解,排泄缓慢,容易积聚在大脑中。
11、重金属废水
重金属废水主要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等企业排放的废水。废水中重金属的种类、含量和形态因生产企业而异。
重金属废水的处理原则是:
最根本的是改革生产工艺,不使用或减少有毒重金属,然后采用合理的工艺流程,科学的管理和操作,尽量减少重金属的排放量和废水的排放量。重金属废水应就地处理,并与其他废水混合处理,以避免使处理复杂化。未经处理,不得直接排入市区污水渠,以免增加重金属污染。
重金属废水的处理通常可分为两类:
一种是将废水中溶解的重金属转化为不溶性金属化合物或元素,经沉淀、浮选去除。适用方法有中和沉淀法、硫化物沉淀法、浮选分离法、电解沉淀(或浮选)法、隔膜电解法等。
二是在不改变其化学形态的前提下,对废水中的重金属进行浓缩分离。应用方法包括反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法。这些方法应根据废水的质量、水量等情况单独或组合使用。..
12、冶金废水
冶金废水的主要特点是水量大,种类多,水质复杂多变.. 根据废水的来源和特点,主要有冷却水、酸洗废水、洗涤废水( 除尘、气体或烟气)、炉渣洗涤废水、焦化废水和浓缩、分离或溢出的生产废水。
冶金废水处理发展趋势是:
开发和采用干熄焦、焦煤预热、焦炉煤气脱硫、除氰等不用水、少水、无污染、少污染的新技术;开发综合利用技术,如从废水废气中回收有用物质和热能,减少材料和燃料损失;根据不同水质要求,综合平衡、梯级利用,在改善水质稳定措施的同时,不断提高水循环利用率;
发展适用于冶金废水的新处理技术和工艺,例如对钢铁废水进行磁性处理。具有效率高、土地面积小、经营管理方便等优点。
13、酸碱废水
酸性废水主要来自钢铁厂、化工厂、染料厂、电镀厂和矿山,其中含有各种有害物质或重金属盐。酸的质量分数变化很大,低的低于1<,高的超过10;lk;gt;。
碱性废水主要来自印染厂、皮革厂、造纸厂、炼油厂等。其中有些含有有机或无机碱。碱的质量分数大于5%,有些小于1%。酸碱废水除酸碱外,还常含有酸类盐、碱性盐等无机有机物.
酸碱废水具有很强的腐蚀性,需要在排放前进行适当处理。
酸碱废水的处理原则如下:
高浓度酸碱废水应优先循环利用。应根据水质、水量和不同的工艺要求,尽可能进行和再利用工厂面积或区域调度:如果再利用困难,或浓度低,水量大,并可采用浓缩法。回收酸基.
酸碱废水的浓度低,如酸洗槽的清洗水和碱洗槽的冲洗水,应当中和。
对于中和处理,应首先考虑废物处理的原则。例如,酸性或碱性废水相互中和或用废碱(炉渣)中和酸性废水,并用废酸中和碱性废水。在没有这些条件的情况下,可以使用中和剂处理。
14、选矿废水
选矿废水具有水量大、悬浮物含量高、有害物质多的特点。其有害物质是重金属离子和矿物加工剂。重金属离子包括铜、锌、铅、镍、钡、镉、砷和稀有元素。
在选矿过程中添加了以下类型的浮选剂:陷阱,如落叶松、黑药[(ro)2pssme]、白药[cs(nhc 6h5)2];抑制性惩罚,如氰化盐(kcn,nacn)、水玻璃(na2sio3);发泡剂,如松节油、甲酚(c6h 4ch30h);活性处罚,如硫酸铜(cus04)、重金属盐;硫化物质,如硫化钠;矿浆调节剂,如硫酸、石灰等。
选矿废水可通过尾矿坝有效去除废水中的悬浮物,也可降低重金属和浮选药剂的含量。如果不满足排放要求,则应进行进一步处理。常用的方法是:
重金属去除方法可采用石灰中和法和焙烧白云石吸附法;主浮选剂可采用矿石吸附法和活性炭吸附法;含氰化物的废水可以进行化学氧化法。
15、含油废水
含油废水主要来源于石油、石化、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。除重焦油外,废水中石油类污染物的相对密度均小于1.1。在废水中,油通常以三种状态存在。
浮油,油滴大小大于100μm,容易与废水分离。分散的石油。油滴的颗粒大小在10至100μm之间,漂浮在水中。乳化油,油滴大小小于10μm,不易与废水分离。
由于不同工业部门排放的废水中的油浓度是非常不同的,例如精炼过程中产生的废水,含油量约为150-1000mg/L,焦化废水中的焦油含量为约500-800mg/L,从气体生成站排出的废水中的焦油含量可达2000-3000mg/L。
因此,含油废水的处理应首先使用隔油池来回收油或重油。处理效率为60%至80%,流出物中的油含量为约100至200mg / L.废水中的乳化油和分散油是困难的。治疗应预防或减轻乳化。
其中一种方法是在生产过程中减少废水中油的乳化,另一种方法是尽量减少废水提升泵的数量,以避免在处理过程中增加乳化度。气浮和破乳是常用的处理方法。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
干湿联合冷却塔的工作原理干湿联合冷却塔是作为管式间接蒸发冷却器的一种应用形式。其工作原理分为三部分: (1)1次侧换热循 环:1次侧的热水流过闭式冷却塔的盘管时,分为四个阶段进行热传递: a、热溶液的热I通过对流换热传递给盘管的内表面; b、经过管壁热传导至盘管外表面; c、由盘管外表面对流传热给管外流动的水膜,从水膜籍由蒸发与对流换热传给空气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳含油废水主要来源于石油、石化、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。除重焦油外,废水中石油类污染物的相对密度均小于1.1。在废水中,油通常以三种状态存在。
