现在基本人人都要买房,买房肯定就离不开装修了,不管你是找贵阳装修公司还是找游击队,有些问题一定要自己了解。不论你已经装修还是准备装修,买了新房,装修成了必须经历的过程,在装修中,有很多的小细节如果处理不好,会造成很多的麻烦。新房收房入住,之前需要装修一下;老房住久了,想重新装修一下;大家都想要重新设计, 然后装修都是为了达到我们理想的生活环境。现在贵阳装修公司大班装饰给大家分享新房装修中不得不知的那些事, 很实用了!
1、在进行水路改装时,要注意:水改走顶不走地,左热右凉,上热下冷;出水口须水平;管路铺设需横平坚直,布局走向要安全合理,也要注意水管防水的工作,避免以后出现渗水等情况。
2、在进行电路改造时,墙内暗埋道时,开槽必须用切割机开凿(混凝土墙除外)电源线暗埋在墙体内时,必须穿线管保护。线管口应平整无毛刺,如果装修人员的做法符合以上种种,证明电路装修得比较安全和合格。
3、壁纸、涂料应自然阴干。涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
4、雨天不刷漆。专家建议,对于木制品,不论是刷清漆还是做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
5、装修期间产生的碎水泥沙子,很多施工工人为了省事,就想通过阳台的下水管道冲下去,那个预留的下水道是为了洗衣机排水用的,所以一般不会轻易堵塞。其实不然,水管的下方是S弯道,即便是类似泥土一般细的水泥沙子,也会因淤积造成堵塞。验房的时候我们也没有注意,是在安装洗衣机的时候排水有问题才发现的。所以在装修期间一定要叮嘱工人装修废料水泥沙子都要打扫干净运出房间,千万不要扫入下水道。验房的时候自己也一定要防水查看是排水都没有问题。
6、切忌贪图小便宜选择“街道游击队”,否则质量没保证,还有可能“钱去楼空”。在合同签订前弄清所需要的材料、施工程序及装修项目、工期等,做到心里有数。选择一家信誉好的、实力强的装修公司,虽然价格相对较高,但是一分钱一分货。在合同中注明增减项目等有关事宜和违约责任及对于违约的处罚,保证双方在权益上公平、公正,一旦出现纠纷有法律依据。
7、电源插头不要少随着电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。所以应该根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量合理安置电源插头,并留有一些待用插头以便扩容。
8、在装修新房的时候最好不要随意的在承重墙上穿洞或者拆除连接阳台和门窗的墙体扩大门窗,这种做法是错误的,很容易出现楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
9、地板砖不应低档化,在家居装潢中地板砖是一项大开支,可伸缩性也极大,价高的有上百元,价低的只有几元一块。为了节约开支,许多朋友不舍得花钱买高档地板砖,事实上这是一大失误。首先地板砖是易磨损件,如果太便宜则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。其次太便宜的地板砖不防滑,易造成意外伤害。所以在购买地板砖时,起码要中档以上的。
新房装修,涉及的东西方方面面,一个不留神就容易出现问题。所以业主们要多留点心,也要对工人进行监督,以尽快达到自己的理想生活。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
最大限度的提升整个空间的装饰性——姑苏铭著现代简约案例项目:姑苏铭著 风格:现代风格 设计理念:案例在最优化功能的情况下最大限度的提升的整个空间的装饰性,不同材质的运用提升设计的现代感实用,舒适的同时体现一定的文化品味。还体现出了现代社会生活的精致与个性,符合现代人的生活品位。全面考虑,在总体布局上方面尽量满足业主生活的需求,主要浅咖色涂料为主,优美含蓄,硬包的朴素大方来装饰墙面的景点。更体现现代简约的之感。创造一个温馨,健康的家庭环境。
