土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 住房城乡建设部发布关于国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》的公告
发布于:2019-09-14 19:50:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
日前,住房城乡建设部发布关于国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》的公告,自2019年4月1日起实施。其中,第3.2.1、3.3.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑结构可靠度设计统一标准》同时废止。
相较于2001版,新版中影响最大的修改莫过于荷载分项系数提高,恒荷载分项系数由1.2调整到1.3;活荷载分项系数由1.4调整到1.5,通过提高建筑结构标准及钢材性能,增强工程的安全系数。
新标准于4月1日执行,但是很多设计师担心有些项目进展程度不一。如果存在4月1日前无法报审结束,此时在设计中留出一定的安全储备,以备使用新标准下也同样满足要求,这样不再修改已出结构设计。
事实上,这一措施明显是针对过去开发商惯用的“优化”配筋的行为而设的,对比现行的规范,新规提高了分项系数,即使开发商在“优化”配筋时采用了最低值,整体配筋量也比以前多。通过增加钢筋用量来提高结构承载力,从而增强工程结构的安全系数。届时,梁、柱、墙、楼板以及独基的配筋结果可能比现行标准都有不同程度的增大,建筑的结构构件可靠性会提高。
但是,提高分项系数能否实质性的提高结构安全,是否能遏制施工单位偷工减料等问题,钢材需求增加是否会引起价格涨价等等。造价成本增加最终会由开发商转接给购房者,而此项修改对造价的影响到底如何?实践出真知。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
防水透气膜是什么
防水透气膜www.touqimo.cn在建筑领域主要被应用于钢结构、木结构建筑,国内市场比较混乱,通过网络推广的品牌大多不具有生产防水透汽膜的能力,而是采用无纺布与胶水简单复合的假冒伪劣产品。正规品牌建议参考国家标准设计图集06J925-2《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(二)》。防水透气膜的工作原理: 在水汽的状态下,水颗粒非常细小,根据毛细运动的原理,可以顺利渗透到毛细管到另一侧,从而发生透汽现象。当水汽冷凝变成水珠后,颗粒变大,由于水珠表面张力的作用(水分子之间互相“拉扯抗衡”), 水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧,也就是防止了水的渗透发生,使透汽膜有了防水的功能。
